1172
在高速上开车,多少车速才是安全时速?遵守交通规则,不要超速。某些路段的速度限制为70、100或120公里。无论速度限制是多少,你都不应该超过速度限制,因为设置速度限制是有原因的。
一定能减少事故的发生,限速是为了人和车辆的安全,必须遵守。遵守交通规则是每个驾驶员的常识,也是保证道路畅通的前提。对自己和他人负责。车速还与您的驾驶水平有关。老司机驾驶经验长,驾驶经验丰富,处理紧急情况能力强。
车速较快,安全性高。如果您是初学者,必须降低速度以增加安全性。我已经开车10年了,我觉得在高速公路上行驶120公里时,人们应该集中精力驾驶,以确保安全。如果速度降低到100公里左右,人们就会感到轻松、安全。
三、严禁疲劳驾驶,累了就休息。高速疲劳驾驶,即使你的时速是100公里,而你没有时间处理突发情况,也是非常危险的,相对安全性也很低。虽然高速行驶不受限制,但行驶过程中变道是不可避免的。
如果前面有车,速度就低,尤其是有大卡车经过时,上坡一侧总会有小幅度的减速。作为车主,我们总是尝试变道。我们变道时,如果红绿灯不亮或者亮错了,后面的车就无法准确识别我们车辆的行驶情况,也会造成碰撞、追尾等交通事故。
正确的做法是养成良好的驾驶习惯,不要随意变道,观察周围车辆,然后安全变道。建议所有骑手尽量不要超速行驶。这样做一是违法,二是增加了自己的风险!高速行驶时,需要集中注意力,不仅要知道自己跑得有多快。
还要注意其他车辆、前、后、左、右以及自己的距离。汽车的速度并不重要。正常车距足够,没有绝对的安全速度,只有相对的安全速度范围!比如在德国不限速的高速公路上,虽然没有限速,但实际上发生的交通事故并不多。
这说明高速追尾事故与车辆本身的速度无关,但与此无关。与车辆之间的距离有关!如果后面的车以300公里的时速行驶,后面的车也以300公里的时速行驶,那么两辆车都是相对静止的,永远不会倒退!
有些人不确定100米有多远,可以参考高速公路上的距离验证标志。一般高速公路上都会每隔一段距离就有距离确认标志,可以直观地显示实际距离。不过,这些标志并不是一直都有的,所以我给大家分享一个小技巧:在道路前方找一个参照物。
当前方车辆经过参照物时开始计时,当你经过参照物时停止计时。到达参考对象。如果该时间在3秒或以上,则您的车辆的距离是安全的。如果超过3秒,那么你离车太近了。因为以120公里/小时的速度高速行驶时,每秒行驶的距离是33.3米。
3秒差不多是100米。一辆大卡车在连续上坡路段前,由于爬坡,车速严重降低。我想变道超车,但左侧车道有很多车超车。我的车速太低,无法轻易变道。我只好跟在大卡车后面,后面的车速差不多有40公里/小时了。
我终于有机会变道并超过另一辆车。由于车辆速度太低,又会爬坡,更惨烈的是右侧车道上的一些半挂车正在低速爬坡。结果,当我超越后面驶来的另一辆车时,我不断地按喇叭并闪烁远光灯。着实让我汗流浃背。
如果速度再高一点,就不会那么被动了。我们通常将每小时的速度除以车道数。如果同方向有两条车道,左侧最低车速为100公里/小时,右侧最低车速为60公里/小时。如果同方向有3条车道,左侧最低车速为110公里/小时。
中间最低车速为90公里/小时,右侧最低车速为60公里/小时。通过上面单向两车道、单向三车道的车速表,我们可以很容易找到最高时速,越往右速度越低。由于左边的道路一般是超车道,所以限速会较高。
而如果走右边,则有快车道和慢车道(行车道),限速会较低。
