511
说到烧机油这个问题,很多老司机都比较头疼,开车出行随时都担心发动机缺少机油而拉缸。烧机油真的很麻烦,当发现机油严重不足的时候,你必须及时进行补充,否则很可能损坏发动机。驾驶严重烧机油的汽车上路,很多来老司机都要在后备箱放一瓶机油,以保证随时能够补充机油。
虽然我们经常提到烧机油这种现象,但是很多人对于这个定义还不是很清楚。简单来说,烧机油指的是发动机润滑油意外进入燃烧室,与混合气体参与燃烧的过程。汽车烧机油危害很大。首先,由于发动机燃烧室渗入机油,在燃烧的过程中不充分,这样会形成大量的积碳,导致汽车排放超标,年审不通过。其次,烧机油还会增加汽车的油耗、影响动力,导致汽车怠速不稳定或者是加速无力等问题。
在一些老车上,烧机油的现象比较常见,尤其是德系车,烧机油几乎成了通病,修也修不好,相信这个问题一直困扰很多车主。既然烧机油对汽车的危害很大,那通什么样的方法可以判断一辆车烧机油呢?下面我们就来谈谈这个问题。
首先,检查机油消耗量。现在大多数的汽车都是一年做两次保养,去合成机油一年做一次保养。如果保养的时候换机油发现油液面下降得很严重,机油量严重缺失,那汽车发动机十有八九是烧机油了。正常来说,不烧机油的汽车油液面下降非常慢,即使一年做一次保养,机油差不多还保持在原有的油量。所以,通过观察机油的消耗量,我们可以快速判断一辆车是否存在烧机油的问题。
其次,排气管冒蓝烟。判断发动机是否烧机油,除了观察机油消耗量之外,我们还可以通过排气管直观地进行判断。发动机在冷车启动的时候,如果排气管冒蓝烟,经过几分钟之后蓝烟消失,那说明这辆车存在烧机油的问题。通过汽车尾气可以验证出发动机的工作状态是否正常,如果发动机没有任何问题,排气管排出的尾气一般都是白色的水蒸气,根本不会出现蓝烟。
最后,如果汽车在加速行驶的时候,排气管仍然冒蓝烟,那说明发动机也是烧机油无疑,这种现象在一些老车上体现得非常明显。因为活塞和缸壁之间的磨损导致间隙增大,车辆在急加速的时候,活塞运动加快,在密封不严的情况下,机油就会从缸壁缝隙里面进入燃烧室参与燃烧,出现烧机油的现象。
除此之外,如果汽车怠速抖动严重,发动机加速无力,排气管冒黑烟,那也有可能是烧机油了。笔者建议,汽车一旦出现烧机油问题建议大家及时检修,排除相关的故障和问题,避免因为烧机油而导致更多的问题产生。对此,大家有什么意见或看法?
