516
自动变速箱禁止空挡滑行是因为有极小、极小的几率导致“行星齿轮组”在高速空转中得不到油泵足够量的润滑油,导致行星齿轮组的润滑能力不足,存在被过度磨损的潜在可能性!但通常几万辆经常空档滑行的自动挡车,可能不会有任何一辆出现这个问题!因为自动变速箱即便空档,油泵依然继续工作,理论上对行星齿轮组的供油量是完全够用的,但存在不够用的“概率”,所以为了规避风险,往往厂家在说明书上会注明“禁止N档滑行”!
而事实上只要不是高负荷、长时间的空档滑行就没事!比如下那种坡度较大、很长的坡,用N档长时间滑行就有极小的几率导致行星齿轮组供油不足的现象,但在日常生活中等信号前N档滑行个几十米是完全没有伤害的!上述说的小几率供油不足是建立在120KPH(每千米每小时)以上进行空档滑行才可能出现的小几率,所以正常时候低速、短距离滑行是不会有任何问题的!
自动变速箱是依靠ATF的循环来进行润滑、散热的,当变速箱切至N档,油泵依然是在工作的!因为油泵是靠变速箱的输入轴提供动力来驱动ATF循环的,虽然变速箱切至N档,但实际上的N档的怠速是有转速的,说白了就是发动机怠速而并未熄火,而这怠速转钜依然会传递到变速箱的输入轴上,而输入轴会继续驱动油泵工作,所以说自动挡切N,油泵不工作的说法并不科学!
