4777
对于新能源货车来说,省电就意味着省钱。到底什么时候充电、怎么样充电才是最省钱的?在充电的时候又应该注意哪些地方呢?本期卡友必修课我们就来好好聊一聊。
▎夜晚充电白天开,运营成本省出来
大部分公共充电桩的电价根据峰谷平时段可分为:高峰时段08:00-11:00、18:00-23:00;平时段07:00-08:00 、11:00-18:00;低峰时段:23:00-7:00。
如果在峰值电价期间充电,那么费用自然就会增加。建议大家在电价低谷期间充电,这样既能省钱,也能节约充电时间。不同城市电价略有不同,但一般来说,都是晚上充电电价最低。
充足的续航里程基本能满足大部分卡友一天的运输需求,尽量减少中途补电,选择在每天的凌晨1点至早上6点,这段时间充电最划算。
▎选择合适的方式充电
新能源货车一般都有快充口和慢充口,区别在于快充是需要在380V的工业电源充电桩上进行充电的,而慢充则是家用220V即可。充电原理上,我们国家电网都是交流电,如何变成直流电充入电池呢?快充是经由充电桩进行转换,而慢充是经由车内的充电机进行转换的;
电动车的电池组三元锂电池来说,电池的耐高温性就差一些,在进行大电流、不恒压的快充时,容易引起电池组的某节电池过热,长期使用快充会加速电池内部的老化,大大缩短电池的使用寿命。
所以快充效率高,但价格贵,适合临时紧急补电。慢充效率低,但价格便宜,适合闲时充电。建议大家根据自己的实际情况选择合适的充电方式,以达到最佳省钱效果。
▎合理规划出行路线
如果你每天有固定的单要运送,那么你需要提前规划出行路线,并选择合适的充电站点。充电站点的选择不仅要考虑到充电费用,还需要考虑到距离、设备质量等因素。
说完了充电的省钱技巧,我们再来说说新能源货车的一些用车注意事项,纯干货,必须码住!
●夏天充电时间延长属于正常现象
合理安排充电时间:正常行驶时,如果电量表指示红灯和黄灯亮,就应充电了;如只剩下红灯亮,应停止运行,尽快充电,避免电池过度放电;当电表显示充满电时,停止充电,以免过度充电。过度充电、过度放电和充电不足都会影响电池的性能,缩短电池寿命,严重时会造成安全隐患。
夏天充电时间稍有延长,也不用担心电池是不是出问题了,这属于正常现象。如果每天拉货行驶里程较为固定,建议卡友们尽量选择傍晚、清晨等时间进行充电。
●充电时人最好不要待在车里,不要开空调等车载设备
很多卡友会边充电边在车里休息,要知道,给车辆充电存在高电压、高电流等危险因素,虽发生意外的概率很低,但要以防万一。
另外,充电时不要开空调等车载设备。新能源汽车充电时打开空调等设备,会增加车载电池内部充电负荷,加速动力电池组电池衰减,降低电池使用寿命。
●高温暴晒后不要马上充电
夏天温度高,货车经过太阳暴晒之后,电箱内电池温度升高,如果此时立刻充电会加速电池老化,造成线路损坏,而且容易发生自燃风险。
如果用的是快充枪,高压电的接入会让电池组温度提升,容易导致充电出现故障、充电枪过温跳枪等现象。最好原地驻车断电30分钟左右再进行充电,给电池组适当的降温时间。
各位新能源老司机有什么省钱方式,欢迎大家在评论区补充~
