今年7月,河南郑州遭遇了百年一遇的暴雨灾害,导致大量的车辆被水淹没,成为了“水泡车”。这些水泡车的去向和安全问题引发了社会的广泛关注。水泡车到底有多危险?如何鉴别和避免购买水泡车?如果不幸遇到水泡车,又该如何处理和理赔?本文将为您揭开水泡车的真相,让您远离水泡车的骗局和隐患。
什么是水泡车?
所谓水泡车,就是指因为暴雨或其他原因,被积水浸泡或者涉水行驶而导致发动机、电子设备、内饰等部件受损的汽车。根据受损程度的不同,水泡车可以分为三个等级:浸水车、泡水车和淹水车。
- 浸水车:指汽车底盘被水浸泡,但没有进入驾驶舱的情况。这种情况下,汽车的发动机和电子设备一般不会受到影响,只是底盘部件可能会生锈或变形,影响使用寿命和性能。
- 泡水车:指汽车发动机进水或者水位超过发动机机盖并进入驾驶舱的情况。这种情况下,汽车的发动机和电子设备都会受到严重损坏,甚至无法启动或行驶,同时内饰也会变形、发霉、发臭等。
- 淹水车:指汽车被完全淹没在水中,甚至没过车顶的情况。这种情况下,汽车基本上就是报废了,没有任何修复价值。
根据河南省政府新闻办公布的数据,截至8月10日,因暴雨灾害造成的河南省机动车保险报案数量为23.81万件,估损金额为63.9亿元。其中郑州市报案数量为18.1万件,估损金额为51.5亿元。据估计,郑州市有40万辆以上的机动车受到了不同程度的损坏。
水泡车有哪些危害?
水泡车对于消费者来说,是一个巨大的安全隐患。因为即使经过修复,也无法保证水泡车能够恢复正常功能和性能。而且,在使用过程中,可能会出现各种故障和事故。具体来说,水泡车的危害主要有以下几个方面:
- 电子设备失效。现代汽车都配备了很多电子控制系统和电线电路,如发动机ECU、ABS系统、SRS系统、GPS导航等。如果这些部件被水浸泡或短路,就会造成计算机ECU内部IC电路板损坏或插头端子生锈等问题。这样就会导致电器功能和安全性能失效或降低。例如,空调不制冷、音响不出声、安全气囊失效、刹车失灵等。
- 机械部件生锈。汽车的金属部件,如发动机、排气管、底盘、座椅钢架、驾驶台钢架等,如果被水浸泡,会加速锈蚀和变形,影响使用寿命和性能。例如,发动机和排气管等高温部位遇水快速降温并变形,增加不均衡应力;底盘等部位也会出现锈蚀现象,影响强度和刚性。
- 内饰变质。汽车的内饰材料,如座椅、地毯、门板等,都是吸水性很强的纤维或塑料制品。如果被水浸泡后没有及时清洗干燥,就会导致内饰变形、发硬、发霉、发臭等问题。这样就会影响驾乘舒适度和健康。
- 保险理赔困难。水泡车的维修费用非常昂贵,且涉及到多个险种和责任划分的问题,保险公司会非常谨慎和严格地进行审核和定损。如果车主没有及时报案或者有二次启动的行为,保险公司可能会拒绝理赔或者降低赔付比例。另外,水泡车的残值也会大幅度下降,影响车主的财产权益。
水泡车如何鉴别?
水泡车虽然危害大,但是有些不良商家会通过清洗、修复、更换等手段来掩盖水泡车的痕迹,以低价出售给不明真相的消费者。因此,购买二手车时,一定要擦亮眼睛,学会鉴别水泡车的方法。以下是一些常用的鉴别技巧:
- 检查发动机舱。打开发动机舱,仔细观察发动机、电线、管路等部件是否有泥垢或水渍的痕迹,是否有生锈或腐蚀的现象,是否有异味或异响。
- 检查内饰气味。进入车内,闻一闻是否有霉味、腐臭味或者过分清香的掩盖味。用手摸摸座椅、地毯、门板等内饰是否有潮湿、发胀、发硬或者褶皱的现象。
- 检查安全带和玻璃。拉出安全带,看看是否有水渍、霉斑或者变色的情况,前后端是否一致。观察玻璃是否有水汽或者水印的痕迹,特别是天窗玻璃。
- 检查部件密封处。检查仪表盘、中控台、音响等部件的密封处是否有泥垢或者水渍的痕迹,是否有松动或者损坏的现象。
- 检查底盘和轮胎。检查底盘、轮胎、刹车盘等部位是否有明显的锈蚀或者变形现象,是否有泥土或者沙石的残留。
- 查询保险记录和维修记录。通过车架号查询车辆的保险记录和维修记录,看看是否有涉水险的投保情况,是否有涉水事故的理赔情况,是否有大修或者更换部件的维修情况。
水泡车如何处理和理赔?
如果不幸遇到了水泡车的情况,不要慌张,要及时采取正确的处理和理赔步骤,以减少损失和风险。以下是一些处理和理赔的建议:
- 不要尝试启动或移动车辆。如果车辆被水淹没或者在涉水行驶中熄火抛锚,千万不要尝试再次打火启动或移动车辆,否则会造成发动机连杆严重变形或其他部件损坏,并且可能导致保险公司拒绝理赔。
- 拍摄证据并报案。拍下当时车被淹时的照片以留存,并尽快联系投保的保险公司客服进行备案,在24小时内报案。同时准备好相关证件,如身份证、行驶证、驾驶证、银行卡等,并确保证件在有效期内。
- 等待勘验和定损。保险公司会派出工作人员进行现场勘验和定损,根据车辆的受损程度和险种范围,给出相应的赔付方案。车主要配合保险公司的工作,并仔细核对赔付金额和细则。
- 选择维修或报废。根据车辆的损坏情况和赔付金额,车主可以选择维修或报废车辆。如果选择维修,要注意选择正规的维修厂,并索取完整的维修清单和发票。如果选择报废,要注意办理相关的手续,并将车辆交给指定的回收站。
- 防范水泡车交易。如果车主想要出售水泡车,要注意遵守相关的法律法规,并如实告知买方车辆的情况。如果买方发现被欺诈,可以依法追究卖方的责任。如果消费者想要购买二手车,要注意检查车辆是否有水泡车的迹象,并查询车辆的保险记录和维修记录。
总之,水泡车是一个严重影响汽车安全和性能的问题,消费者应该提高警惕,学会鉴别和避免购买水泡车。同时,如果遇到水泡车的情况,也应该及时采取正确的处理和理赔措施,以保障自己的权益。
