1697
一箱油能跑1000公里?省油又好开,比增程安静,还有电车般的驾驶乐趣,有一种混动叫做超混电驱。
超混电驱轩逸的精髓在于,加92号汽油,但发动机不直接参与驱动,驾驶有着电车的脚感,不用担心续航,动力也跟得上,但百公里油耗只有3.96L,这是一辆不需要充电的电动车。
家轿年轻态,设计更运动犀利
超混电驱轩逸,对车辆的外观进行了调整。在前脸,换装了更大尺寸的倒梯形前进气格栅,再搭配点阵式的中网,看起来更时尚大气。而前包围两侧的三角形进气口,更是提升了整车的运动气息。
和燃油版相同,超混电驱轩逸也采用日产家族最新的V-motion设计语言,配合双勾型的全LED前大灯组,还有点阵式的中网,腰线从前往后向上延伸,形成向前冲的车身姿态,配合多辐式的铝合金轮毂,运动气息十足。
在车尾,熏黑处理的尾灯之间,又通过亮黑色的装饰条来打造成贯穿式的视觉效果造型,光源点亮后视觉辨识度很高。
安全进阶、配置更升级
多年深耕15万级别家轿市场,超混电驱轩逸在车内多处应用了较多的软性材质包裹,车内氛围整体质感不错,非常温馨。7英寸全液晶数字仪表+12.3英寸悬浮式中控屏的组合,实用又有科技感。
另外,极具运动感的三炮筒空调出风口再次回归,还有环抱式的车内氛围灯,让座舱内的整体氛围更加友好。
在车身尺寸方面,超混电驱轩逸的长宽高分别为4652/1815/1445毫米,轴距2712毫米。因此车内的前后排空间,都有着不错的表现。
超混电驱轩逸的前排,延续了传统的“T”字型布局,还有多功能方向盘、液晶仪表盘以及12.3英寸悬浮式中控屏,科技感十足。
在智能化上,搭载了最新的Nissan Connect超智联2.0系统,支持按键唤醒和语音唤醒功能,可以通过语音指令控制播放音乐、导航系统等,智能化更强。还有远程控制、远程实时监测、实时导航、在线影音娱乐、车家互联等功能。再加上环抱式氛围灯、滑鼠式电子换档器、无线手机充电以及8扬声器高保真BOSE音响系统等一系列的实用功能。
在安全行车方面,超混电驱轩逸可以一键开启L2级智能驾驶辅助,同时它还有NISSAN i-SAFETY智能主动安全系统加持,可以实现IFCW超视距碰撞预警、EAPM油门误踩纠正、AVM全景智能监控、BSW变道盲区预警等在内的诸多功能,在全方位保障车主出行安全的同时,也能够让车主畅享高科技带来的驾驶乐趣。
其中,AVM全景智能监控功能,可以通过安装在车辆前后的4个超广角摄像头进行实时监测,在中控屏中直观显示出车辆四周的鸟瞰图和预想线路图,可以为车辆提供360度零盲区的全景监控。
超混电驱比增程和纯电方案,更实用?
增程动力系统最大的缺点之一是,在电量不足的时候,油耗比较高。而在e-POWER动力系统中,发动机全程并不参与直接驱动,只负责做动能转换,为电池供电,所以它的油耗很低,车辆的WLTC综合油耗为3.96L/100km。
纯电动车提速快、行驶更安静滑,但是它最大缺点,就是续航里程和充电效率问题。但是,全时电驱的超混电驱轩逸,既有纯电车的脚感,又只加油不充电,一箱油就能跑1000公里,可以说是完美的避免了纯电动车的缺点。
在结构上,日产的超混电驱系统由发动机、发电机、逆变器、蓄电池、电动马达组成。其中,发动机驱动发电机,然后通过逆变器将电流转化入蓄电池组或直接驱动马达,带动车轮驱动汽车。
超混电驱轩逸搭载了1.2L自然吸气三缸发动机、一块电池和一个电动机。其中,电动机最大功率100千瓦,最大扭矩300牛·米。在驾驶感受上,超混电驱轩逸的行驶质感更像是一款纯电车型。
在电池的电量充足的情况下,电池为电动机提供所需电力,发动机和发电机不介入工作。而当电池的电量不足时,发动机会为电池充电,并为电动机提供持续的电力。而当松开油门或者刹车时,动能会回收并储存在电池中。
与之前的第一代越混电驱相比,日产的第二代超混电驱系统对其电机和逆变器进行了集成化设计,采用了碳化硅/氮化镓半导体材料,在体积减小40%、重量减轻33%的情况下,驱动电机的扭矩还增加了10%。
由于发动机不参与驱动,变速箱不需要更换挡位,所以在低速起步、中速巡航、高速巡航的过程中不会产生噪音,在不同速域下都具备加速/减速无顿挫、车厢静谧性好的驾乘感受。
哪个配置更超值?次顶配、次低配最值得购买
超混电驱轩逸有5个配置,售价区间在13.89-17.49万元,究竟选哪款更合适?如果你很看重L2级辅助驾驶功能,可以选择售价为15.59万元的超智驾Max,它比顶配车型价格少了1.9万元,但是同样搭载了L2级辅助驾驶功能。
而比次顶配贵9000元的顶配,超豪华Ultra,最为明显的配置提升就在于8扬声器的BOSE音响和外后视镜加热和折叠。
另外,值得推荐的是售价为14.29万的全电驱大屏版,它只比入门版贵了4000元,但是导航、倒车影像、远程启动、4G网络、WIFI热点、车联网、12.3英寸的触控大屏、语音控制、智驾互联、手机APP车控等配置就全都搭载上了,可以说是配置上的飞跃式进步。
写在最后
对于普通家庭用车而言,“省油”二字会是首要考虑因素,从长期用车成本来看,超混电驱 轩逸具有一定的优势。
想省钱,但不想改变原有的开车用油的习惯,预算只有15万元,还要买辆快、顺、静、省的家轿,超混电驱轩逸确实是一个“不需要充电的电动车”,确实是一个节能的好选择。
