513
最近一段时间,我国大部分地区饱受台风的侵扰。台风杜苏芮还在继续,其带来的强降雨已经给京津冀地区带来了严重的影响。
据报道,北京的降雨量都在600毫米以上,极值地区更是超过了 800 毫米;河北地区也被强降雨侵袭,河北大部分地区出现强降雨过程,造成河北省87个县(区)540703人受灾;未来几天,降雨带将继续向内蒙古东南部、黑龙江、吉林等省份转移,上述部分地区伴有短时强降水,局地有雷暴大风或冰雹等强对流天气。
强降雨不仅带来了山洪和河桥坍塌等次生灾害,还造成了城市内涝,给人民群众的生命财产造成了损失。
大家应该还记得,2021年郑州“720”暴雨导致郑州市超过40万的车辆泡水,造成了严重的财产损失。
根据国家金融监督管理总局北京监管局数据显示,截至8月1日10时,北京财险行业收到因灾报案数6786件,报损金额16618万元。其中,车险因灾报案数6480件,报损金额13307万元。
雨天如何尽量避免车辆受损以及受损后如何索赔就成了今年很多朋友关心的话题。
车辆如何尽量避险
当暴雨天来临,首先要做的就是赶紧回家。尽量把车停在比较空旷、地势高的地方,像小区里的地下车库就不要再停了,赶紧开出来。
户外停车需要注意以下几个事项:
1、 避免两车近距离停放:雨天路面湿滑,如果两车并排停靠距离太近容易发生摩擦和碰撞,车距尽量保持50厘米以上。
2、广告牌、电线杆等位置不要停车:暴雨天气里,广告牌、电线杆很容易出现掉落、倒塌漏电等危险,要避免在其附近停车。
3、不要停在树下:因为大树更容易遭雷击。
4、不要忘关天窗:原因是防止进水。
5、不要停在危房、旧房旁:防止暴雨导致坍塌。
6、判断涉水深度:尽量停得高一些,一般是轿车底盘较低车辆高度较低,水位过高容易导致汽车熄火。
如果车辆还在行驶过程中,一定要就近停车,切不要强行驾驶,因为路面严重积水,谁也不知道前方路况如何,比如井盖飘起,或者前方是否有坑洼路段。
下雨过程中,停车一定要注意以下两点:
1、关闭自动启停功能:如果不关闭启停系统,在路面积水情况下,一旦熄火,只要一松刹车或一踩油门,甚至稍微动一下方向盘,发动机就会自动尝试点火,造成发动机严重损坏。
2、雨天暂时停车时不要关闭发动机:虽然有发动机盖防雨,但难免留有空隙及地面溅起的水花,可能会淋湿点火系统,造成雨后发动机无法启动。
受损后如何索赔
有的时候,即使我们做好了足够的防范,但是总有例外情况出现。如果,我们的车辆在暴雨过程中受损,我们应该如何向保险公司提出理赔需求呢?
一般情况下,暴雨对车辆造成的损失分以下几种情况:
一、由于车身进水,导致车辆内部进水,包括座垫、电路、其他零部件受损;
二、在水中不受控制地漂游或其他原因发生擦撞碰伤的损失,比如大树下被雷击,危房、危墙坍塌砸坏车辆,或者和其他车辆发生碰撞;
三、拖车等施救费用的损失;
四、由于发动机进水,因为某些主观和客观的原因,车主启动车辆导致发动机被烧的损失。
正常来说,前三项的损失在“车损险”的条款理赔范围中,各家保险公司都会进行赔付,只是由于各家的规定各不一样,在理赔方面会有所差异。
正常情况下,保险公司理赔的范围包括拖车费等施救费用,以及车内电器维修、更换机油、三滤、工时费等车辆因暴雨事故造成的损失。
如果车辆被水淹没时,车辆是处于静止状态,这时候是可以走车损险的,保险公司会根据实际情况进行赔偿;如果车辆被淹后,车主擅自发动汽车而造成发动机受损,这种情况保险公司是不理赔的。即使车主买了涉水险,在涉水过程中,车辆熄火而再次启动造车发动机损坏,保险公司也同样不予理赔;遇到道路积水,在可预见发生故障的情况下,依然涉水行驶造成的车辆损失保险公司是不会赔偿的。
此外,发生保险事故时,被保险人为防止或者减少保险车辆的损失所支付的必要的、合理的施救费用,由保险人承担,最高不超过保险金额的数额。
所以,车辆如果出现严重涉水或者车身进水,最正确的做法就是千万不要擅自发动汽车,首先就要通知保险公司报案,然后尽快切断电路,报案后保险公司不能及时到达,在保险公司指导下,车主可自行拍照保留现场证据情况,第一时间自行组织施救减少车辆损失,但切记不得再启动发动机,以免因超出汽车进水保险责任范围而得不到理赔。
最后,车主在购买保险时一定要看清险种条款,不要因为疏忽而造成经济损失。
最后,大家谨记这三句话:
停放被泡,车损险赔!
过水熄火,车损险赔!
二次打火,啥也不赔!
百姓评车
最近一段时间,台风暴雨频频来袭,极端天气不断,还请大家多关注电视、广播、网络上的新闻报道,对自己所在的地区城市的天气情况提前了解,做好防范措施。
防患于未然,胜于治乱于事后。世间的事情就是这样,做好预防工作,才能把风险降到最低。
标签: 汽车泡水
