539
台风“杜苏芮”的登陆给全国多地带来了强降雨,造成大家出行不便,车友群和朋友圈已经看到不少受灾的视频,汽车涉水严重,下面我们一起来看看遇到这种情况怎么解决。
01
涉水行车为什么会有危险性?
由于汽车发动机运转是靠油气混合后进入气缸燃烧来驱动车辆,所以每台车的汽油机上面都会连接着一根进气管,这个进气管的开口基本上都是对着车子正前方的进气格栅。
当油气混合过程中混入水以后,就会导致车辆“呛到水”而熄火,甚至在严重的情况下会直接导致发动机连杆弯曲、断裂。
电动车虽然没有发动机,不用过于担心进水的问题,但其车身的电气元件更多,长时间涉水则会出现短路甚至漏电的情况。
02
如何判断车子的涉水行车高度
壹
排气口高度
排气口高度可以直观反映水位达到多少时,排气口会进水,但实际上这里淹水不会直接导致车辆熄火。但如果淹得太深,车辆意外熄火后灌入的水会因为瞬间冷却而永久性损伤三元催化器。
贰
进气口高度
这个是车辆的极限涉水高度,一旦进气口进水便会直接导致车辆熄火,严重的还会将水吸进发动机而造成永久性损坏。
叁
半轮高度
半轮高度虽不是一个科学的衡量涉水性能的标准,但由于我们多数车型排气管高度略高于空载时半轮高度,此时我们可以半轮作为参考界限。
温馨提示:遇到积水路面要学会观察,如果水的深度漫过车轴就可以选择绕道而行了,或耐心观察其他同类型车辆能否顺利通过,再决定是否继续行驶。
03
涉水行车正确的操作姿势
以稳定而缓慢的速度通过积水路段
如果速度太快,会导致车头前面的水位被推高,雨水很有可能没过引擎盖,导致发动机进气口进水。进气口进水后,空气滤芯被浸泡,导致发动机进气不足,直接熄火。
车辆起步前关闭空调
车辆开启空调后会使位于车头的电子风扇常转,在涉水时旋转扇叶会搅起部分水花,可能造成发动机进水,所以在涉水时尽量关闭空调,等电子扇关闭后再进入涉水路段。
与前车保持合理车距
涉水行车时,建议与同向前车保持3-5个车位的距离,避免其溅起的水花被进气口吸入发动机内。
04
涉水行车这些“坑”不要踩
一脚油门过“水坑”?NO!
高速过水坑易造成发动机进水,得不偿失。
正确做法:
探水深,查看是否能安全通过。低档匀速通过,并与前车保持距离,避免其溅起的水花进入发动机内。
开启危险警示灯?远光灯?NO!
危险警示灯遇事故或主路临时停车才使用,远光灯会影响到自己和他人视线,非常危险。
正确做法:
一般能见度较好时使用示廓灯,能见度较差时开启近光灯或雾灯。
涉水熄火,二次启动?NO!
雨天出行时,请提前关闭发动机启停系统,涉水熄火后千万不要强行二次点火,可能会造成发动机损坏。
正确做法:
打开危险警示灯后,尽快下车并在车后面50米之外放置三角警示标志,以防追尾。
01
涉水行车时还要注意这些事
在涉水时,如果对面有会车,必须要注意他车头前的水浪高度,如果水浪过高,就需要适当加速,因为可以用己方产生的水浪撞击缓解对向车辆激起的水浪,此外,遇到这种情况时不要慌张,更不要急踩刹车。
涉水前应关闭所有的车载用电装置,例如:空调、收音机、行车记录仪、点烟器等,目的是防止电气设备进水导致断电短路。
行驶过程中,变速箱内部有压力产生,所以正常情况下涉水,变速箱是不会进水的。但如果车辆熄火后长时间泡在水中,就需要检查变速箱油是否变质、进水了。
涉水后建议低速行驶一段路程,建议有意识地轻踩几次刹车,加速刹车系统的水分排干,确保刹车性能良好。同时也能让车辆其他部件残留的积水自然排出。
夏季暴雨、强降雨等恶劣天气多发
出行前一定要多关注天气预报
尽量避免在此类天气驾车出行
如确需出行,要选择合适的出行路线
遇积水等情况不明路段时
一定要在确保安全的前提下再通过
不可贸然涉水!
