316
在近日,台风“杜苏芮”从菲律宾直吹我国北方,沿途的福建等多地都受到了严重的自然灾害,受到影响的各地居民都有不同程度的损失。而对于车友们来讲,台风带来的强降雨引起的水灾洪涝对自家的车辆危害十分得大,如果是停在低洼地区或者是防洪不好的地下车库里的话,可能第二台醒来之后你的爱车就已经变成了浮船,又或者是在行驶在深水区域导致车辆熄火,这个时候带来的可能还会危害人身安全。
花十几万甚至好几十万购买的车子在自然灾害中出现损伤导致消费者的经济损失,那么购买车辆涉水险至关重要。那什么是涉水险呢?
涉水险或称汽车损失保险、发动机特别损失险,均为车主为发动机购买的附加险,且作为汽车保险中附加项目随时可以购买的,其中汽车保险附加险包括全车盗抢险、玻璃单独破碎险、车辆停驶损失险、自燃损失险、车辆涉水险等,每一家保险公司都不同,所以投保时要看清是否有附加项目可购买。
而涉水险与车损险的区别在于,车损险即便你的爱车停在原地受到灾害带来的损失,车损险会给予赔偿;而涉水险是在驾驶过程中涉水,但是由于失误等原因导致在水中熄火或受损,那涉水险就起到了作用。不过值得注意的是,投了涉水险还有15%到20%的绝对免赔率,以及车损险、涉水险、车损险的不计免赔项目才能获得全额赔款,但也不是所有的保险公司都有这个项目,购买前还需要看清条款。
不同程度水浸按不同程度理赔
据了解,对于淹没程度来讲,保险公司有这样几个标准:1、车型未进水或少量进水,只接近门槛位置;2、水浸到地毯但是还没有淹到座椅,这一个会比较严谨一些;3、水浸到座椅倒是还在座椅面下;4、水浸没过座椅,并且浸到方向盘下沿;5、水位已淹没仪表台或以上;6、完全淹没。当然,不是每台车被水浸的时候正中淹到指定的刻度线的,小编有一个朋友在近期将爱车停放在外面,但是遇到突如其来的大暴雨,再加上地区低洼导致水浸入地毯没过了门槛,后面和保险公司沟通过后获得相应的赔偿以及维修。
而如果是大洪水把爱车冲走了找不到了该如何理赔,据了解,保险公司按车损险进行理赔,具体金额可能会按保险金额赔或者按照车辆的实际市场价值赔。那如果是冲走了但是还是能找到,第一时间应该报案并且找到保险公司对爱车进行定位,安排定损修车办理理赔,车辆损失险通常可以覆盖自然灾害造成的损失,但还是要看具体车险种类。
像是上述第四条水浸到方向盘的,这个位置大部分也刚好浸到了发动机,如果是预估维修成本低于残值,那大部分都是采用维修的处理方式,维修店给出车辆维修价格达到目前车辆价值的80%,那这辆车就属于全损状态,由保险公司按照车辆出事前的实际价值来进行赔偿;但预估维修超过了,那大概率会采取报废的方式处理。
切勿自行启动,拍照证明要做好
那么泡水或者损坏过后该如何处理呢,首先是要确定好所在地的安全,类似于地库这些地方要等水都散去了才好进入,然后就是拍好照片让保险人员来鉴定,同时不能对车辆进行尝试发动,不然的话这种情况属于操作不对保险公司有权不进行赔偿。其次在鉴定员确认安全情况下拔掉电池,避免启动或者其他损失,随后就是安排拖车拖走。
如果只是轻微进了点点水觉得没什么问题的话,大可以不报保险,避免第二年费用增加。而除了泡水后人为启动不赔偿以外,在行驶过程中熄火二次启动导致损坏的,保险公司也是有权不进行赔偿的。除此之外,还有车辆超出年检时效然后报保险的话,保险公司也会拒赔的。
在现在这个电车盛行的时代,不少家庭都拥有电动车型,而不少朋友开电车的时候认为纯电车淌水不会熄火,虽然电池拥有高强度防水,但是车内其他电子元件浸水也会直接影响到整车的使用,小编查看到某保险中就有一个目前正在试行阶段的《中国保险行业协会新能源汽车商业保险示范条款》,里面有一个内容就是:“保险期间内,被保险人或被保险新能源汽车驾驶人在使用被保险新能源汽车过程中,因自然灾害、意外事故(含起火燃烧)造成被保险新能源汽车下列设备的直接损失,且不属于免除保险人责任的范围,保险人依照本保险合同的约定负责赔偿”,驾驶新能源车也是需要小心的呢
汽车网评:天灾人祸谁也不想,但我们能做到的就是尽量减少损失,所以像是停在地库的觉得不安全的话还是在大雨来临前将车子停在安全的地方,了解到水灾的情况不冒险冲入深水低洼处,减少人员伤害以及财产损失,并且购买涉水险也是尤其重要,各位朋友们如果还有补充的欢迎评论区留言。
