537
给一辆新车加满油,这是一个很普通的过程,但也很重要。这一问题直接关系到汽车的使用性能及使用年限,同时也直接影响到汽车驾驶人员的人身安全与舒适度。所以,给新汽车加满汽油时,有什么要注意的地方吗?
装满
新汽车初次使用汽油时,应先将其油箱注满。它能确保油面计运行良好,并能防止大气中的湿气及其他杂物进入到油罐内。此外,在新汽车的磨合期,要注意让它的汽油足够多,而不是等汽油用完了才给它加满。由于在运行过程中会造成较高的温度,因此,若油过低,则无法得到足够的热量,也无法得到足够的润滑,因此,会加快油箱的老化与磨损。所谓的加满并不意味着一定要超出上限,通常情况下,一次跳炮过后,就可以不加油了。若不断地加汽油,直至汽油溢出来,则会产生废物及对环境的污染。
正确选用油
对于一辆新汽车来说,初次加满油,必须要选对。每一种汽车对机油的需求都是不一样的,通常汽车厂商都会在说明书上或油箱盖子上注明机油的规格。例如,您的汽车要加95,但千万别加92,因为这会造成发动机爆震,动力不足,以及火花塞的寿命。相反,你的车子只要92,就别想着95,那就是烧钱。每个型号所需要的机油等级都是由生产厂商通过多次试验确定的,如果不合格的机油,很难将引擎的性能完全发挥出来。此外,对油的品质也要十分重视。要选择正规的,信誉好的,要避开那些杂牌的,私人的,偏远的地方的,这些地方的石油,很容易出现假冒伪劣的,甚至是掺了水的,对引擎和燃料系统都有很大的伤害。千万别为了图个小便宜,或是为了送礼,就跑到这里来买汽油,那就麻烦大了。
检查
新汽车首次加满油后,一定要进行检查。首先要做的,就是将油箱的盖子关好,免得油箱里的油外溢,挥发掉。要注意发动机有没有什么异常,比如有没有什么奇怪的声音,有没有漏气,有没有连接不牢的地方。一旦出现上述现象,请立即停车查看,不可勉强驾驶,也不可忽略,否则将会导致更大的损害。
方法
新汽车初次加油,也要讲究时机和方法。通常情况下,开车的时间都应该选择在早上和晚上,这个时间温度比较低,而且汽车内的气体浓度也比较高,这样可以增加更多的燃料,避免挥发。还有就是,不要在新进的或即将脱销的加油站加油,在这个时间点,油桶中的沉积物很可能会被搅乱,从而流入到油箱中,从而对燃油品质造成一定的影响。还有就是如何给加满油,这些都是需要讲究的。在给油时,千万别经常把油抽出来,也别把油插进油枪里,否则会引起静电积聚、放电,甚至会引起火花。为了避免在加油过程中出现火星或者对加油站的电子装置造成影响,在加油过程中千万不能开启引擎。
看法
给自己的车子加油,一定要选择正规的加油站,不要为了贪小便宜去加那种黑油。也要遵守加油站的规则,同时要做好自己。
