2731
前刹异响越来越猖狂了,之前还是刹停的时候响一下,后来变成只要捏前刹就开始吱吱响,一路响着,骑一路丢一路脸
试着拆卡钳清洗也没什么用,刹停时依旧嘎吱一声
看论坛里说换刹车片有效果,我买了两幅前刹的刹车片,没舍得买金属烧结,买了便宜点的陶瓷铜基,今天换上后,前刹声音已经没有了
前刹不同于后刹,后刹不需要拆卡钳就可以换刹车片,前刹必须卸卡钳才行
为了拆卸方便,我们需要先拧松下泵导销,也就是这两颗内六角螺丝
下泵导销
当然要先取下外层的防尘螺丝才能拆里面的导销
防尘螺丝
防尘帽取下来,导销拧松就可以了,先不要拆出来
导销拧松即可,不要拆下来
然后卸卡钳,是卸这两颗螺丝
卡钳固定螺栓
用10mm套筒卸
取下卡钳,压回活塞,取下导销,就可以轻松取下刹车片了,这个时候可以顺道清洗一下卡钳
压回活塞
取下旧的,原样装上新的,插进下泵导销固定刹车片
导销有锈的话要除锈,上润滑油,否则刹车片回位不正一直擦碟
最后把下泵装回去,先固定卡钳,再拧紧导销
另一侧卡钳同样的,先松导销再卸卡钳,压回活塞以后再换刹车片
全部换好装车以后,一定要反复捏前刹,捏到捏不动为止,让活塞完全压紧刹车片,不然前刹是没有制动力的,贸然骑上十分危险
更换刹车片可以和清洗卡钳同时进行,省得反复拆,清洗卡钳也有一定消除噪音的效果
注意:拆卸右侧卡钳要先把abs线拿开,避免损坏
注意:卡钳拆下后不要拽油管,弯折油管,小心损坏
注意:刹车片分左右,左侧与右侧不同,注意对比
注意:下泵导销需要穿过刹车片上的两个孔,否则刹车片无法固定
注意:全部完毕装车以后,一定要反复捏前刹,不要直接骑走
特别注意:下泵取下来以后不要随意捏前刹,活塞万一掉出来,需要重新灌刹车油排空气
更换后骑了十几公里,前刹制动力变弱了点,新刹车片还需要磨合才能完全贴合刹车片,前刹异响暂时消除了,期待后续效果
