1057
对车主而言,尽管通常在城市道路上行驶,但跑高速也是避免不了的,比如去外地出差或自驾游。而不同于普通道路,高速上的速度非常快,所以跑高速时,需要特别留意一些细节。例如保持适当的车距,避免随意使用灯光,特别是在夜间超车时,应尽可能地关闭远光,以避免对前车视野造成影响。当然,虽然有的车主驾驶经验丰富,但在行驶过程中难免会遇到问题,这就要求车主们格外谨慎,特别是在交通规则日益复杂的当下。
稍有不慎就可能出现违章行为,从而被扣分罚款,这样就比较亏了。因此,制定合理的交通规则是非常重要的,如果不这样做,车主们的驾驶行为可能会变得毫无章法,从而带来严重的安全隐患。当然,对于汽车的一些常识,尤其是和保养有关,车主们也要牢记,就比如,“防冻液”多少公里更换更合适?维修工:记住这个数,以免吃亏,了解一下。
其实,很多车主对防冻液的认识比较浅,认为和名称一样,是在冬天的时候防止冻结。其实并非如此,防冻液的全称是“防冻冷却液”,除了在冬季能发挥作用,夏季也能起到“冷却降温”的作用。而对于防冻液的更换周期,4S店表示3万公里左右更换一次,否则可能会抢伤车,不过维修师傅们却不以为然,而是要看情况。如果用车环境比较好,比如基本是在通畅的道路上行驶,而且车主很少猛踩油门或刹车,那防冻液的更换里程数可以稍微延长一些。
比如在4-5万公里左右更换,基本不会有问题。这个时候如果听4S店的,还是3万公里就换的话,显然就花了冤枉钱。不过,如果平时用车习惯不好,经常短途行驶,比如启动后只行驶5公里左右,或者经常暴力驾驶,路况也不好,堵车比较严重的话。那么,防冻液的更换周期就要稍微缩短一些了,可以在2.5万-3万公里左右更换,太晚换可能会影响车的正常使用。
要注意的是,“防冻液”是比较挑剔的,不同品牌的防冻液不能混加,颜色也是如此,不同的颜色同样不能混加。主要是因为不同品牌、不同颜色的防冻液,里面的添加剂不同,混加的话,可能会造成管道堵塞,这样就非常亏了。值得一提的是,防冻液有专门的加注口,有的车主会和玻璃水的加注口弄混淆,一定要注意点。
最后要强调的是,有的厂家推出了“终身免换防冻液”,这个其实完全没必要,不管是不是真的可以做到“终身免换”。我们知道,这类防冻液价格非常贵,一般是普通防冻液的好几倍。而防冻液一般都是三四万公里才换一次,一辆车用下来也就换两三次,全部加起来的费用可能也就一两百,并不需要多少钱。对此,你们怎么看?
