2348
作者:撸车师兄
一到夏天,在评论和私信里问我各种汽车故障的粉丝就多了起来,新车问题和老车问题都有。所以今天我特地总结了6个夏季用车的注意事项,希望能够对各位有所帮助
一、检查发动机是否漏油、渗油;
夏天老车要特别注意这一点,因为车龄8年以上的老车,发动机的各种橡胶密封件,就基本失去了密封性能,这就会导致发动机漏机油,机油如果滴落到排气歧管上,就可能会引起汽车自燃。
比如气门室盖的密封垫漏机油,机油就会顺着缸体流到发动机下方的排气歧管上。要知道机油的燃点只有200摄氏度左右,而排气歧管的温度能达到500~800摄氏度,如果只是少量机油漏到排气歧管上,可能就直接蒸发了,最多就是闻到一股烧焦的机油味,如果机油渗漏比较多,可能会直接起火燃烧,引燃机舱内的各种塑料件和更多的机油。
这一点我曾经做过实验,即便是全新的机油,加热到230摄氏度左右的时候,就会直接燃烧起火,而且非常难以扑灭。用过的机油燃点会更低,加上夏季发动机舱散热比冬季要差很多,排气歧管更加容易达到高温,自燃风险要比冬天大很多。
所以夏季一定要提前解决发动机漏油的问题,特别是经常跑高速的涡轮增压车型,更要提前解决漏油问题,因为涡轮在跑高速的时候温度会更高,会更加容易自燃。
二、检查电瓶线束接头;
这一点其实被很多车主忽略掉了,比如上图中的汽车电瓶,电瓶的负极桩头一般是铅制的,但是车身和桩头相连接的接头,有的是铁制有的是铜制的,所以它们之间的金属热膨胀系数不一样。
但恰恰很多车换电瓶都是在冬季,新电瓶换好后当时虽然拧紧了桩头螺栓,但是一到夏季,机舱的温度能够达到70摄氏度甚至更高,和冬季拧紧桩头螺栓时能相差100摄氏度,这个热胀冷缩对不同的金属所产生的效果就是让桩头螺栓松动,再加上车辆的日常颠簸造成的螺栓松动效果,就会导致比较常见的电瓶负极桩头松动情况。
松动的负极桩头往往就容易出现发热,甚至是“跳火”的情况,也就是有电弧出现,这也是车辆自燃的一大因素。
相同的道理,很多车可能改装了行车记录仪,或者加装了一些其他的设备,就会需要牵一根线和车身相连,也就是我们常说的“搭铁”,这些和车身相连的位置在夏季也有一定几率出现松动和“跳火”,进而导致车辆自燃。
所以每隔一年入夏之前,提前检查一下这些线束接头位置,紧一紧螺栓,还是有必要的,特别是老车和改装过的车,虽然这种情况导致自燃的几率很小,但也比没改装过的车自燃几率大,自己还是要提前注意。
三、检查防冻液是否渗漏;
二三十年以前的家用车,车头的散热器水箱只用给发动机散热,一根上水管和一根下水管加上暖风水管就没了,工作环境比较单纯,但是现在的家用车,因为精度要求越来越高、越来越复杂,需要额外散热的设备越来越多。
比如节气门、变速箱、机油盒、甚至进气歧管都需要水冷散热,但是又碍于成本控制不能增加散热水箱,所以它们的散热压力都丢给了主水箱,导致一到夏天,主水箱的散热压力大增。
再加上空调的冷凝器和涡轮车的中冷器的散热片,还要摆在主水箱的前面,这样主水箱内部运行时候的压力就更大了,这些管路的接头处漏水的可能性也就更大,而且各种冷却液管路也更多,无形中又加大了冷却液漏水的概率。
所以5年以上的车,夏天至少要检查一次冷却液的液位高度,发现不够了就要及时补充,比如我自己的车,开了还没到三年,就发现有一个根水管的接头在漏水,我已经补充了2次冷却液了。
四、清理车漆虫胶;
这一点一般新车车主比较在意,新车肯定很爱惜车漆,所以如果车头粘满了虫子的尸体,一定要定期清理一下,否则它们真的会卡在车漆上,抠都抠不下来。
因为夏季本身就是各种飞虫最多的季节,特别是跑过清晨或者傍晚的高速公路,那么车头和后视镜上,往往就会留下密密麻麻的虫子尸体,如果不及时清理,又把车停在户外晒了几天,那这些虫子尸体里的酸性物质就会腐蚀车漆,并且和车漆粘在一起,即便把虫子清洗下来了,还是会在车漆表层留下“麻子脸”的印子。
所以我一般每隔一周,就来处理车漆上的这些虫胶,其实想要快速弄掉它们很简单,我用的比较多的是粘胶去除剂,直接把它喷在虫胶上,然后等15秒左右,再用毛巾一擦就全部都擦掉了,虽然它叫做粘胶去除剂,但是用它来对付虫胶,甚至比很多虫胶去除剂还要好用,各位不妨试一下。
五、暴雨天关闭“自动启停”功能;
夏季经常会出现短时间的强降雨天气,对于一些排水能力不好的城市,就容易出现内涝的情况,这种时候很多人可能对自己车型的涉水能力不太了解,盲目的进行涉水驾驶,这种时候就容易造成进气管吸水,造成发动机熄火。
即便自己开的小心翼翼,有时候对面车造成的波浪,也会让自己的车进水熄火,或者是由于漂浮物直接在水里踩了刹车,发动机启停系统自动在水里熄火了,如果这个时候,没有关闭发动机启停系统,车辆有可能会自动尝试启动发动机,那么你的发动机大概率就直接报废了,
因为在水中熄火的发动机,气缸内本身就已经吸入了一定量的水分,而液体几乎无法被压缩,当发动机再次启动的时候,很有可能直接顶断或者顶弯你的活塞连杆,最关键的是这种二次启动造成的发动机损坏,保险是不予赔偿的,所以如果下大雨了,那么记得关闭自动启停,或者压根就不要涉水行驶。
特别是福建沿海的车主们,今天超强台风“杜苏芮”登陆,大家切记要把车停好,尽量不要开车上路,如果车子不幸被水冲泡,一定要等台风过去确保安全后再去查看车辆,并且千万不要直接点火启动车子,因为空滤盒或者进气道可能进水了,盲目启动会造成发动机损坏,这种情况保险同样是不予赔偿的,所以大家一定要注意,最后愿大家人车都平安无事!
六、检查、调整胎压;
对于家用车的轮胎气压来说,气温每升高10摄氏度,胎压就会上升0.1bar左右,比如你是在-10摄氏度的冬天给轮胎充气到了2.3bar的常规胎压,那么到了夏季,开高速路时轮胎内部温度到达50~60摄氏度时候,胎压可能高达3.0bar!
这会导致轮胎与地面的接触面积不足,大大降低了车辆的转弯性能和刹车性能,这在高速路上是非常危险的,加上现在很多新能源车采用了扁平比更低的轮胎,胎压受温度的影响更大,所以,夏季一定要注意重新检查胎压;
正确的方式是在冷车的状态下,按照车身上每个轮胎要求的胎压标示,来对轮胎进行充放气操作,放气很简单,用钥匙抵住气门芯就可以,充气的话我一般会采用电子充气泵,提前设定好胎压数值就可以直接充气,还是很方便的。
以上6点就是我总结的一些夏季用车提示,希望对各位有所帮助!
