'+e.name+'
'+e.price+"
"}),t+=""),this.asideContentDom.innerHTML=this.asideContentDom.innerHTML+t,yicheUtils.initLazyLoad()},showToolBox:function(e){var t='1173
在没有地库停车条件的前提下,把汽车停在露天停车场一整天真的是很头疼的事情。
在高温的炙烤下车里的空气都会感觉到烫,座椅也会很烫,所以在停车的时候实现通风似乎很重要;于是就有汽车爱好者留言提出了一个问题,问题是要不要安装通风扇,也就是那种把车窗降下来一点再卡在缝隙里的电子扇。
这种电子扇可以通过太阳能电池板和内置的锂电池充电,停车后微微转动的电子扇只要形成对流就能给车内降温。
听起来似乎挺不错,然而这种通风扇一点意义都没有。
通风指的是空气流通,通风扇需要从车外吸入空气,再通过另一个电子扇把空气排出去;那么想要降温的基础一定是吸入的空气温度更低,否则只是起到了通风作用却没有一点降温的效果。露天停放的汽车内部温度很高,难道车外的气温会更低吗?车内温度往往会略低于地表温度,接近地面的空气会吸收地面热能导致温度升高。高温空气会升腾,也就是说电子扇吸入的空气与车内空气温度相当或更高,所以汽车通风扇并没有降温的效果。
当然只要气流足够强倒是能略微的吸收座椅的温度,可是这种电子扇的起来并不够强。
一套汽车通风扇要几百元,与其浪费这个钱还不如直接用空调。
汽车空调的风量是可以很大的, 空调风量一般分为五到六个档,第一个低速档对应的出风量大约为2.5L/1min;也就是每分钟往车里送入大约2.5升的冷气,那么汽车的内部空间会有多少“升”呢?
正确答案:
一立方米的空气是1000升,算一算车内空间大致有几立方米即可。
空调低速档的出风量比较小,大约是每分钟2.5升,那就把风量调整到最高;低速档的出风量大约为最大流量的20%,也就是说开到最大风量的话,每分钟可以压入车内大约12.5升的空气。这个结果看似和车内容积仍旧有很大的差距,但是热能会从高温物体传导至低温物体;也就是说只要把温度也调整到最低,压入车内的空气则可以吸收车内高温空气的热能实现温度的均衡,降温的速度会更快。
同时要把空调循环模式调整成外循环,在这个模式里会打开车尾的单向通风阀;前端压入多少空气、后方就会排出等量的空气,所以这并不是一道简单的计算题,车内空气要先减去排出得看空气、再加上压入的冷气,最终综合热传导对空气温度的均衡才能计算出答案。
正确的答案是降温很快。
不过这并不是重点,重点在于使用通风扇之后仍然需要用空调来降温,所以给车辆安装通风扇绝对是画蛇添足;有些安装比较麻烦、拆卸更加麻烦的电子通风扇也有单向阀,但是设计的位置并不合理,安装这样的通风扇反而会增加冷气的流失,如果是双通风扇对流且无法关闭的话,行驶中就会进热风,会明显影响空调效果。
讲个简单的道理吧,不要相信那些所谓的“降温神器”或者“节能神器”。
这些所谓的“汽车神器”不过几十元到几百元,制造成本如此之低又能够有效的降低车内温度,难道汽车制造商会看不到或不使用吗?要知道汽车行业的各类研发工程师是上百万计,专业的工程师都找不到理想的解决方案,一些爱好者和小作坊就能搞得出来?显然这是天方夜谭。
相信原车的设计,学会使用原车配置才是车主需要做的事情。
夏季用车没有什么理想的降温方法,用空调就对了。
想要上车就能感受到清凉就用远程方式启动空调,如果原车没有远程控制功能则罢了,不过这些车倒是可以考虑安装一个通过OBD接口插入的控制器;控制器自带网络卡,通过绑定的方式可以与手机软件关联,通过这种外挂装置也可以实现远程启动。然而这个装置也不是什么高新科技产品,车企没有使用也不是因为研发不出来或采购不到,完全是因为车辆制造成本的控制而缩减。
其他可加装的装置普遍没有意义,甚至可能损伤车辆;关于车辆发动机、变速箱、悬架系统、空调系统的加装件一概不建议使用,就是这样。
编辑:天和Auto-汽车科学岛,天和MCN发布,欢迎转赞评
