293
随着夏季的到来,气温也开始日益升高,人们的出行也逐渐增多,但是高温天气会对行车安全带来一定的影响。在此,我想给大家提供几个夏季高温行车的提示:
疲劳驾驶
一、为什么高温天气会犯困?
夏天之所以容易犯困 , 最常见于以下几种原因:(来源:医生解答)
1、夏季天气炎热,湿度较高。人体外周血管以及皮肤毛细血管扩张,使得外周的供血量增加,从而引起大脑供血量相对减少,也就容易出现犯困的症状 。
2、人体的各个器官在炎热的环境下工作时,耗氧量会相对增加,也就容易引起夏季犯困。
3、炎热的夏天,气温普遍偏高,夜间也一样,人体肝火较旺盛,夜间睡眠质量普遍下降,从而导致白天容易犯困。
二、驾车中犯困了怎么办?
1、长途出行前,要保证充足的休息,防止突然袭来的困意。
2、如果在行驶中感觉累,一定要到就近的服务区休息。
3、出行前可以提前准备口香糖、冰镇饮料、湿巾等物品,或打开窗户、空调冷气等缓解困意。
车辆水温过高
夏季温度高,发动机容易过热。因此,夏季应加强对发动机冷却系统的检查、保养,及时清除水垢和散热器芯片间的杂物;当水温超过 100℃时,应在阴凉处停车降温,让发动机怠速运转,并掀开发动机罩以利散热。
当水箱开锅、发动机过热时,切勿将发动机熄火(电机驱动风扇的除外),也不可向发动机泼冷水,以防机体炸裂。
车辆爆胎
高温天气,会导致车辆胎压增大,高速行驶时轮胎磨损大、车速过快、超载,都会引起爆胎,如果没有控制住方向,或急踩刹车很容易引发侧翻。
遇到爆胎怎么办?
1、当遇到突然爆胎时,司机应双手应紧握转向盘,松油门,尽力控制车辆直线行驶,若已有转向,也不要过度校正;
2、在可以控制住方向的情况下,轻踩刹车,切不可紧急制动,要让车缓慢减速,待车速降至适当时候,平稳地将车停住,尽量将车逐渐停靠于路边,并在来车方向,放置安全警告标志。
车辆着火
当车辆在阳光下长时间暴晒,且车辆漏电、漏油或在车内放置打火机、香水等易燃易爆物品,很容易导致车辆着火或爆炸。
如何预防车辆着火?
1、夏季车内不要放置易燃易爆物品。
2、车辆自燃一般都会有先兆:如冒黑烟,有焦煳味等。
在确认车辆起火后,驾乘人员应保持头脑清醒,将车停靠在应急车道。准备灭火时,要记住打开发动机盖,对准起火部位喷射灭火。
刹车失灵
制动液在高温环境中容易蒸发汽化,在制动管路中形成气阻,制动蹄片也容易烧蚀,造成制动失灵。
如何预防刹车失灵?
夏季应及时检查调整制动系统,及时添加或更换制动液,彻底排净液压制动系统中的空气,并保证制动皮碗、制动软管和制动蹄片的完好。
民警提示
夏季出行,一定要注意防暑降温,多补充些水分,可在出行前提前服用一些藿香正气液等药物,防止中暑。
