2767
现象是熄火状态下推车,小飞附近的链条有咔咔声,之前没有这个声音,最近才出现的,检查发现链条护卡已经松动了,于是买了新的来换
链条护卡是橡胶件,位于左侧摇臂靠近小飞这端,用于链条导向,保护摇臂不受链条摩擦
新的长这样
拆下左侧链条盒的两颗螺丝
前面一颗
后面一颗
然后取下左侧的车架装饰罩,可以多一点操作的空间
拿个东西撬一下图上对应的护卡的两个卡子位置,再用一只手向上掀起链条盒,一只手抓住链条护卡向后拔,一下子就出来了,对比一下新旧护卡的样子
红圈位置就是将护卡固定在摇臂上的凸起,旧的已经脱落,所以护卡松动,被链条磨到咔咔响
旧护卡已经被斜着磨出槽了,起不到链条导向的作用了
旧的护卡已经被磨坏
安装也简单,直接抬起链条原样塞回去,注意把两个凸起卡进对应的两个孔内就可以了
前面的凸起按进孔里
后面的凸起也按进孔里
然后复位装饰罩和链条盒螺丝,更换完毕,全程几分钟搞定
建议操作的时候戴个手套,护卡上全是油泥,不好洗,而且伤手
不得不说我这个才2020年的车,老化的磨损的有点过分了,卖二手又不值钱,换换修修将就着骑吧,成都禁摩也抓得越来越严,随便骑骑没必要换车了
