1721
大多数充电桩都是“一桩双枪”,也就是一个快充桩有两个充电枪。
这样就能有效降低充电桩的建设成本,毕竟一个快充桩总要三四万元;可是当两台车同时使用一个充电桩的时候,充电功率会不会被“平分”,会不会出现有些车充电快、有些车充电慢的情况呢?
这种现象是存在的,但是本不应该出现。
双枪充电桩并不是在一套外壳里有两套独立的充电设备,而是一套完整的充电设备加上两套控制模块;理论上这两套模块的标准是相同的,分别对应两条充电枪。在两个充电枪一起运行的时候,其电压和最高电流都是相同的,当然这里指的是阈值相同;反之,在只有一个充电枪工作的时候,充电桩也不是“叠加发力”的概念。假设充电电压都是650伏,电流是30A,两车同时充电的极限就都是650V/30A;但有一台车断开与充电桩的连接,剩下的那台车依旧是30A,区别只是两个模块仍旧同时运行,每个模块的电流平均到15A左右。
也就是说一台车用双枪充电桩的时候是两个模块同时运行,电流会车辆允许的基础上“÷2”;两台车同时充电的时候,电流会车辆允许的基础上“×2”但每个车各一半,此时才是“全力发力”的状态。
只要两台车自身的充电组件标准相同,那么即便共享一个充电桩也会得到相同的充电速度。
反之,当两车的标准完全不同的时候,结果必然会出现一个快、一个慢的情况,对应的是电流一个大、一个小。
现在的问题是车辆充电组件的标准并不会完全相同,所以在一台车的冗余更高的时候就会“抢功率”;然而这样的设定是不合理的,因为在没有统一标准的前提下,所有由车企公布的充电时间都只能“仅供参考”!而且越老的车以后用车越难,因为新车的充电平台电压越来越高,电流也越来越夸张,老车和新车一起充电的话,老车的充电时间有可能翻几倍。
所以充电组件的标准应当有国标,要能够保证共用充电桩的时候不存在抢功率,想要感受超高压平台的快充就只能用企业配套的充电桩;这样既能避免车辆充电时的矛盾,又能推动车企建桩以解决电动汽车补能焦虑。
讲完“抢功率”再讲双枪充电,这种充电方式在乘用车上只有个别车企使用。
一台车用一个充电桩的两个充电枪同时充电,能让充电功率得到提升吗?
理论上当然是可以的,但必须是一台车同时用一个充电桩的两个充电枪,如果用两个桩各自的一个充电枪,在“抢功率”大战的时候能不能抢得过其他车就不好说了。可是这样的场景并不多见,尤其是在出行高峰期的时候。
反之,日常用车时往往不赶时间,充电时间大都是垃圾时间。
此时不仅用不到双枪快充,甚至于连快充都用不到,也不该用;因为快充对动力电池使用寿命的影响高于慢充,快充只是在偶尔的长途驾驶时才需要用一用,日常用车还是要用慢充。
最后一个问题:
当一座充电站停满车并且同时进行充电,车辆的充电功率会受到影响吗?
有些司机看到充电站接近停满就会开走寻找其他充电站,实际没有必要,所有车辆同时充电考验的就不是充电桩了,考验的是充电桩的电容量!这个概念不难理解。假设充电站有一条“入户线”,那么所有的充电桩就都需要从这条电缆上接线取电。以家用电网为参考,入户线多为10平方毫米的电缆,高功率设备多使用4~6平方毫米的电线,照明和其他设备的标准还要低。
那么只要入户线电缆标准高就能承载足够大的电流,其他所有设备同时使用,比如同时打开微波炉、电烤箱、电磁炉、冰箱、空调、电视来使用,在使用的时候是不是所有设备都能以最大功率运行呢?答案是肯定的。
充电站的“入户线”电缆标准很高,电容量是非常大的,其标准是可以满足也必须满足所有充电桩同时以最高功率输出;所以现在的问题不是充电站里的充电桩是多还是少,而是如何进行“均分”,如何让充电桩不以车辆的标准来调整功率,让每台车都能获得相同的功率。
如果充电桩无法做到这一点的话,那么充电焦虑只会越来越严重。
充电技术的进步在不断考验充电站,未来充电相关的问题会越来越多。
编辑:天和Auto-汽车科学岛,天和MCN发布,欢迎转赞评
