858
夏季高温来袭,太阳几乎天天肆意横行,酷热的天气下,早晚高峰在外奔波的车友直呼受不了。小吉发现,高温下不仅人犯懒,车也一样,夏季刹车失灵的问题不少,接下来,小吉要给吉友们重点讲讲刹车失灵的原因以及保养的要点,快点儿点赞收藏用起来吧!
高温刹车失灵其实是因为刹车热衰退现象,刹车热衰退是指刹车系统因刹车盘和刹车片强烈的摩擦产生高温时,刹车出现力道衰减的现象,出现热衰退后刹车的性能会大大降低,若是突破了温度极限,就会引发刹车失灵。这是十分危险的,那么应该怎么避免这种情况发生呢?小吉有妙招!
首先,刹车失灵可能是因为刹车片磨损过于严重,损耗严重时刹车失灵的情况会频发,所以你需要检查一下刹车片磨损的情况,一般刹车片的厚度在1.5厘米,当刹车片磨损至三分之一也就是厚度5毫米时,小吉建议及时更换,以免行车过程中发生刹车失灵的危险哦!
其次,刹车片上可能会附着灰尘、铁粉、油污等污垢,可不要小看它们,如果累积过多,也会降低刹车性能,直接影响刹车的正常运作,吉友们可以定期清洗刹车片,使用专业的刹车片清洁剂和刷子,就可以自行清洗啦,不会操作的车友们可以选择去专业门店清洗哦~
最后,可不要忘记检查一下刹车油液位,制动液不足会导致制动系统温度升高,从而产生气阻导致刹车失灵,严重危害行车安全。当然,你也不需要过于担忧,制动液不足的时候仪表盘会报警提醒,这种时候可不要视而不见,要及时补充制动液,千万别在危险来临时才后悔莫及呀!
看了以上这些,吉友们是不是对刹车保养的方法也有了一定的了解,随着车辆使用时间的增长,有这些问题也是在所难免的,但是只要定期检查相关配置,刹车失灵就不会找上门,对此,小吉也要特别提醒一下,一旦发现问题,要及时解决,自行解决不了的直接冲去汽修店,可千万别犯拖延症,生命安全是第一,这可马虎不得呀!
