716
现在车子成了大家日常出行的交通工具之一,但是当车子开的时间久了,免不了出现一些异响,这是让很多司机朋友们一直被困扰的问题,小编最近也被这个异响所困扰,那就带大家来看看这些异响到底是什么原因导致的呢?
汽车的每一个部分都有可能发生异响,可分为以下几个地方:
1. 方向盘发出异响
方向盘是最接近各位司机朋友的,大家也是最容易能够发现的。它发生异响的主要原因是,在转向扭动它时,会发出一点点的声响,大家不要慌张,这是属于正常的现象,但是如果发出的声音十分巨大,是"咯噔咯噔"的,那么就要引起注意力了,这很有可能是与齿轮之间的间隙过大所导致的,此时你就应前往4S店进行检查维修。
2. 车身发出异响
时常走在路上,会听见有些车子发出了异响声,没错,这大概就是车身发出了异响。这类异响,一般驾乘者不易发现,但却是一个很常见的现象。它也是最难处理的异响,一般来说是不会影响正常行驶的,大部分情况都是车身某个部位的螺丝松了,或者是某两个部分产生了摩擦而导致的。一般建议,如果声音很大的话,还是需要及时修理,但是如果只是轻微的响动,则可以忽略不计。
3. 轮胎发出异响
轮胎可谓是汽车的腿,时常与地面产生摩擦,所以磨损情况也严重。当轮胎发出"啪啪"声时,大部分情况都是轮胎的胎面发生了变化,需要及时停车,查看车胎,如果出现车胎变形的情况,那就需要立即更换车胎了;如果声音是"呼呼"声,并且方向开始转偏或是车身抖动严重,那要引起注意了,这应该是即将爆胎的前兆。所以为了杜绝轮胎异响,及时更换轮胎显得尤为重要。
4. 刹车发出异响
众所周知,刹车片上有一个报警片的装置,即如果刹车磨损到极限,那刹车片便会与刹车盘进行摩擦,从而发出尖锐的声响,此时需要更换刹车片了。如果是闷闷的响动,那一般情况下是刹车卡钳出了一些问题。同样为了避免此类问题,还是要定期检查并更换刹车片。
5. 发动机发出异响
发动机是整辆汽车的核心之处,同时也是最容易出现一些小问题的地方。一般说来,如果只是轻微的响动,都是由于震动所导致的,大可不必太过担心。但是发出尖锐的声音或者是漏气声,那多半是一个大故障,需要立即前往4S店寻找专业人士进行维修。
当然汽车发生异响的部位有很多个,上述小编只是给大家举了五个例子。总而言之,大家只需牢记一个要点,那就是当汽车不管在哪个部位发出了异响,只要这个异响是尖锐且刺耳的,或是沉闷的,那就一定不容忽视,一定要及时前往维修店检查维修,最后小编希望大家都能出行安全,高高兴兴去,平平安安回!
标签: 异响
