953
汽车改装是为了让其更加符合车主自身的需求,对于自己的爱车,车主总会或多或少有一些不满意的地方,因此汽车改装已经成为汽车界的一股潮流。但是汽车改装并不是一件容易事,如果一不小心改装错了,带来的后果让人无法想象。那么汽车改装都有哪些禁忌呢,接下来就和小编一起来了解一下吧。
1、 加装尾翼
汽车尾翼是指行李箱上盖上,后端装备的像鸭尾一样的突出物,其作用是减少车辆尾部的升力。一般运动型轿车和跑车,但是现在有些车主在改装汽车的时候加装了尾翼。对于大排量的汽车而言尾翼能够增加稳定性,但是对于小排量的汽车而言,加装尾翼反而多此一举,汽车动力会因此受到影响。因此大家千万不要随便给汽车加装尾翼。
2、 改大轮胎
轮胎的大小直接影响到汽车油耗、加速性能和平稳性能,很多车主为了提高轮胎的性能会改大轮胎。但是改大汽车轮胎就好像是我们穿大码的鞋子,是不合脚的。轮胎加大之后不但不会提高性能,反而有很多危害。轮胎加大之后不仅会起步无力,加速变慢、增加油耗,而且还会影响刹车性能,增加噪音。而且根据汽车改装规定,是不允许加宽轮胎的,因此我们在改装汽车的时候是不能改大轮胎的。
3、 汽车排气改装
汽车排气系统主要是排放发动机所排出的废气,为了提高汽车性能,有些车主还喜欢改装汽车排气系统。但是我们在改大汽车排气以后,不仅不能提供汽车性能,反而会降低排气回压,低扭会下降,发动机排气门还会因为温度太高而烧毁,是非常得不偿失的。
4、 汽车内饰改装
我们在买车的时候常常会对汽车内饰感到不满意,会自己进行一些改装。比如把汽车座椅换成真皮座椅,坐起来更舒服。然后改装一下汽车内部的氛围灯,使其看起来更加有氛围。改装中控、加装导航等等,这些汽车内饰改装都是可以的。
但是如果你因为汽车座椅太少,想把5座改成6座,甚至是7座,这是绝对不可以的,因为轿车内部结构是不可以改变的。所以如果你想要汽车座位多一点,宽敞一点,还是买辆大一点的suv或者是商务车吧。
5、 改装汽车颜色
汽车车身颜色无外乎就是黑色、白色、银色以及宝石蓝等等,但是很多车主不喜欢厂家所推出的汽车车身颜色,就会对车身颜色进行改装。虽然车身颜色在改装以后会变得非常炫酷,但是我们在改装车身颜色之前一定要去车管所备案,否则这是违法的,而且车身颜色不能超过三种。
虽然汽车改装非常炫酷,但是我们在改装的时候一定要注意不能改变汽车结构、构造,因为这是违法的。还有我们在改装的时候一定要注意汽车安全问题,不要随意改装。
