1009
汽车作为一种日常代步工具,在行驶过程中难免会刮刮蹭蹭,而"受伤",这些看起来或深或浅的"伤痕"总时令车主十分心疼。这些汽车划痕不仅影响汽车"颜值",还得花钱去修复它,算起来也是一笔小损失了。但是,如果我们掌握汽车划痕的简单修复法,自己动手为爱车"疗伤",是不是就能省下一笔钱了呢?接下来就来分享几个修复车身划痕的小妙招,一起来学一学吧。
汽车划痕通常有深有浅,且没有规律,根据是否露出汽车底漆来分可分为深划痕和浅划痕,而不同程度的划痕修复的方法也自然不同。顾名思义,深划痕的修复难度更高一些。
对于微小的划痕,其部位一般位于车漆面的表层,可以通过简单的打蜡即可完全修复。具体方法为先用混合剂处理,用干净的而不沿直线擦拭,然后再打上蜡。用蜡时可以先用粗蜡,再用细蜡,由内往外沿着相同方向上蜡,按照这样的方法,这些微小的划痕就修复完毕了。
由于这些划痕比较细微,有时用牙膏也可以代替蜡修复,只需要取部分牙膏轻轻涂在微小的划痕上,再用质地柔软的棉布沿着逆时针轻轻抹匀,反复几次,即可完成修复,且起到避免空气对车漆伤处的侵蚀的作用,一举两得。
若划痕已经露出了底漆,且这些划痕位于车身部分,则需要用到除锈剂和自喷漆了。但凡刮痕已经露出了底漆,则意味着这个划痕的补漆工作已经刻不容缓了。哪怕只是一个很小的刮痕,都会影响钢板生锈,到那个时候,再补漆就可能很难防锈了,因此一定要及时止损。我们可以先把车子清洗干净,全部擦干后仔细查看刮痕,然后在划痕处涂上除锈剂,等待10—15分钟左右用面纸擦去除锈剂,起到刮痕处的防锈作用。
如果汽车发生碰撞导致车身凹陷,且刮痕凹陷部分还没有出现脱落掉漆的现象,则需要采用凹陷修复技术来进行修复。做法步骤为用撬棍将汽车的凹陷部分的钢板从内向外地顶出来,做时必须要保持耐心,一点一点地微调,等差不多定出来后,再用橡胶锤子从外向内地敲击还原修复出原来的整体造型,最后再拿类似铅笔头一样尖头的东西再一点点细调突出车身的凹痕。
除了车身划痕外,最容易受伤的部分还有汽车的保险杠。一般可用专用化学合成剂来修复保险杠的刮痕,操作时只需要先把保险杠上的凸出来的毛刺清理干净,再在凹凸不平的地方涂上事先调好颜色的油灰,覆盖修复平滑即可。这里要注意调好的油灰颜色必须与保险杠颜色接近或相同,否则爱车的"伤疤"即使修复好了也会留痕迹,一看便知。
汽车在日常生活中的功劳确实很大,因此,如果不慎刮蹭了爱车,一定要及时帮它修复"伤口",以免留下难看的疤痕,影响了爱车的整体美观。这几个简易的刮痕修复法,你get了吗?
标签: 划痕
