易车
1408
司机们为了省钱总会出奇招,常见的方法有自己调制玻璃水、手工打磨雨刮片,甚至见过自己调制防冻冷却液的高士;但多数不懂化学的司机往往只能通过少换配件来节省开支,其中比较多见的是换机油不换机滤,变速箱保养不换机滤的车主尤其多。
然而换机油一定要换机滤,因为机滤有“容灰量”的概念。
机滤是“机油滤清器”的简称,发动机在运行过程中会产生各种杂质,首先是发动机正常运行过程所产生的磨损金属屑,这是无法避免的;其次则是空气中的杂质也会与机油接触,发动机的空滤虽然能过滤一定的杂质,但还是会有些微小的杂质进入气缸里。发动机在运行过程中会出现窜气现象,也就是在高压作用下出现部分混合气被压入活塞以下的曲轴箱里;曲轴箱就是用于存放机油的地方,而且这部分混合气里还有无法充分燃烧的碳颗粒。
油泥的形成就是因为这些杂质,机油有清洁油泥的作用;所以机油必须进行过滤,机滤所起到的作用就是过滤机油,而过滤出的杂质就需要存放在机滤的滤芯里。
杂质当然会积少成多,一旦超出机滤的容灰量极限,那在后续的用车过程中,这些杂质就会随着机油一直流动;其中金属屑会被油底壳的放油螺丝吸附,这种螺丝基本都是磁性螺丝,但吸附量也是有限的。所以换机油必须换机滤,机滤的容灰量总会和机油的使用寿命匹配,极限基本都在一万公里以上。
更换变速箱油也需要更换机滤, 一般称之为“机油格”。
不过手动挡的乘用车例外,绝大部分乘用车的手动变速器是没有机油格的;这也不难理解,因为变速箱油只是起到齿轮润滑减磨的作用,磨损掉的金属屑是有限的,只要按照固定周期更滑变速箱油,在换油过程中即可实现清洁。但是重型车辆的手动变速器基本都有机滤,少部分越野车也会有,所以是否需要更换就需要看一看说明书了。
自动变速器都有机油格,这种变速器不仅要用变速箱油对齿轮进行润滑,同时还需要作为液力变矩器和电磁阀的传动油;湿式双离合变速箱需要用变速箱油来给离合器进行减磨和降温,在运行过程中当然会产生一些磨损杂质。实际包括使用液力变矩器的AT/CVT也不例外,其变矩器中也有单向锁止离合器。
综上所述,机油格是有必要更换,只换变速箱油而不换机油格的话,在下一个用车周期里很有可能出现较大程度的磨损;机油格的容灰量也会与变速箱油的使用寿命匹配,除非在汽车说明书里给出明确的、不更换的建议,那就说明其容灰量足够大。
不过实际还需要综合驾驶习惯来判断,有些司机从来都是缓加油、慢起步,变速箱的磨损程度自然会小一些;反之,有些司机习惯激烈驾驶那就有必要提前更换机油格。
编辑:天和Auto-汽车科学岛,天和MCN发布,欢迎转赞评
