272
盛夏来袭,一不小心气温就一路飙升至35度甚至40度以上,而在高温情况下,爱车最易出现故障,比如爆胎,比如空调无法启动,其中,最经常碰到的问题就是“开锅”。我们常说的“开锅”指的是发动机水箱中的冷却水达到沸点,那么发动机在什么情况下算是高温?发动机为什么会高温?发动机高温有什么危害?遇到发动机高温怎么办?其实,“开锅”这个事说大也不大,说小也不小,今天,我们就来说说“开锅”的门道。
首先说说水箱为什么开锅
水箱开锅其实就像家里煮开水一样,发动机工作时会产生很高的热量,通过水泵带动水箱内的冷却水,在发动机内部循环达到散热的效果。水箱缺水、散热片被堵或水箱风扇不转等情况,会使行车时水温快选升高,如果行驶过程中发现水温表指针超过正常位置(或者红色水温报警灯亮起)后未能及时降温,最终就会导致“开锅”。
水箱开锅正确处理方式
1尽快靠边停车
汽车“开锅”后,如果继续强行驾驶,会对发动机缸体、缸盖、活塞等造成不可逆的损坏,轻则拉缸,重则发动机报废。因此,正确的方式是先把车停到安全位置,最好是可以通风遮阳的地方,如果车上还有其他人员,先让他们下车到安全的地点等待,停车后务必放置三角警示牌。
02
切记不要马上熄火
在停好车后,千万不要贸然立即熄火,请关闭空调,打开机盖,让发动机保持运转几分钟散热之后再熄火。如果马上熄火,散热器中的冷却水会无法循环工作,发动机内的温度就会加剧飙升,若得不到有效冷却,有可能会损坏发动机。更不能立即向发动机中加入冷水,否则可能会导致发动机缸体骤然冷却,有炸裂的危险。
03
打开发动机盖散温
熄火后,打开发动机盖静待至少半小时以上,然后用湿毛垫在水箱盖上,轻轻的将水箱盖拧开一个小缝,让水蒸气慢慢排出,等水箱压力降下来后,再打开水箱盖,以防止水蒸气烫伤手臂。千万不要用手直接去触碰发动机或者水箱,这是非常危险的,因为此时水箱内水温非常高压力也非常大,如果立刻打开高温蒸汽可能喷出来,很容易造成烫伤。
04
打电话等待救援
如果不懂得如何处理,最稳妥的办法就是打电话等待救援。一定不要瞎操作,否则很有可能就是,一顿操作猛如虎,爱车却无力回天,问题更严重了。
05
应急处理方式
如果救援无法及时赶到,且自己又着急有事,最最重要的是自己有一定的汽车知识储备和动手能力,那么,可以自己尝试一下应急办法。
先打开引擎盖,检查水箱是否爆裂,水管是否有脱落的情况,如果漏水情况不是很厉害,水箱还存在大量水的情况下,可以暂时添加纯净水作为急用,并尽快开往修理店进行检查;如果漏水情况严重,那么绝对不能继续行驶,应马上联系拖车拖至修理店进行检查维修。
其次,检查冷却液液位,如果液位低于MIN下限位置,那多数是冷却液缺失导致。这种情况可以等发动机冷却后,补充同型号冷却液或者纯净水就可以先低速行驶观察,如果水温没有再异常升高可暂时使用,但也需要尽快到专营店检测排查避免再次出现高温开锅的情况。
夏季炎热的天气不仅折磨着你,也考验着你的爱车,造成汽车开锅的原因很多,除了高温天气以外,空调超负荷运作以及散热元件故障也会让车开锅。请一定记得定期检查发动机冷却系统,避免在行路途中出现突发状况。一旦发生“开锅”也请不要惊慌,牢记水温报警需冷静,停车降温勿熄火,采取相应的措施不乱操作,一定能把损失降到最低。
