去易车国际站
继续浏览当前页
3DHT的插电混动汽车同样可以平顺,E-CVT不是唯一解
帝豪L Hi·P的新款上市吸引了很多关注,即将搭载相同驱动平台的银河L6也备受关注。
帝豪L为参考,该车标配100公里续航的动力电池组,有6.9秒破百的高性能,最低荷电油耗低至3.8L/100km;综合其10.98万和12.28万的指导价,以及购车置换等方案,可以说这台车是紧凑型插电混动轿车里的最优选项。
可是有些偏爱比亚迪汽车的汽车爱好者不这么认为,由于帝豪L使用的是3DHT(三挡混动专用变速器),在混动模式里存在换挡的操作;理论上只要换挡就会有出现换挡顿挫的概率,但是秦PLUS DM-i所使用的E-CVT变速器是没有前进挡的,调速的方式是调整发动机的转速,转速的升降是线性的,所以秦PLUS DM-i不仅能做到纯电模式的平顺加减速,混动模式也会完全平顺。
反之,3DHT架构只能做到纯电模式的平顺,混动模式的体验就不如秦PLUS了。
然而这个结论是完全错误的,吉利汽车的3DHT可以做到全模式完全平顺,因其采用了完全不同的设计思路。
只有混动才需要发动机输出动力,3DHT出现换挡顿挫的前提是混动,可是吉利汽车的3DHT的主要运行模式不是混动而是增程。
在帝豪L Hi·P的海报里有两个小字,不起眼但是最重要,这两个字就是“增程”。
增程的意思是发动机发电、给驱动电机供电,车辆完全由电机来驱动行驶,发动机只是一台“发电器的动力元”!也就是说发动机并不串联到驱动系统里,其尽头就是串联发电机。三个挡也不是前进挡,可以理解为发动机发电工况下的“调速挡”;调整的是发动机的转速,确实存在换挡,但是换挡的过程不与传动系统和车轮连接,那么转速的波动就不会出现短暂的发动机制动,所以3DHT增程架构是完全平顺的。
增程电驱平台用多挡专用变速器,这也是绝无仅有的设计。
吉利汽车之所以会如此设计的原因是先研发了3DHT,在后续的应用过程中也确实出现了混动模式换挡顿挫的缺点,不克服这个缺点就无法保证车辆的竞争力。此时就要寻找解决方案,而现在最火的混动系统就是增程,先确定方向是增程再反推则会发现新大陆。
看似以3DHT为基础打造增程平台只是一种实现平顺的解决方案,实际还能起到有效的油耗控制作用。
帝豪L Hi·P的最低荷电油耗要比采用E-CVT架构的秦PLUS DM-i低一些,实现更低油耗的基础就是这几个前进挡!车速越高、功耗越好,车辆以80km/h以内的车速行驶可能只需要15kW左右的功率,而以120km/h的速度行驶则可能要25-30kW;意思就是每小时耗电15度和25度以上,这就需要发动机每小时转化出对应的、不同标准的电,所以车速越高油耗就会越高。
导致油耗升高的主要原因是发动机的输出功率提升,提升功率的方式是拉升转速,转速高则油耗高。
E-CVT架构没有给发动机留有可以换的前进挡,所以其车速越高、发动机转速也会越高,所以不论是秦PLUS DM-i、丰田混动凯美瑞或者卡罗拉,亦或者是本田雅阁混动版等车,这些车在高速驾驶时的油耗和噪音表现都偏差。反之,有三个前进挡的3DHT架构则能够在增程模式里调整发动机的转速,耗油量理论上是能够低一些的。
综上所述,帝豪L Hi·P 3DHT架构并不会顿挫,选择增程模式是正确的思路;银河L6搭载的是混动系统与其相同,不过动力标准有差异,其动力参数为287kW/535N·m,采用120kW/255N·m的混动专用发动机,电动机标准为107kW/338N·m。
帝豪L Hi·P采用的是普通奥托循环发动机,主打高性能,标准为133kW/290N·m,电动机的标准是100kW/320N·m,总功率是233kW/610N·m;银河L6的动力参数比较奇怪,似乎还有一些细节参数没有公布,扭矩还比帝豪L低一点,不过更高的功率应当能实现更强的动力,油耗也应当会低一点。
编辑:天和Auto-汽车科学岛,天和MCN发布,欢迎转赞评
