872
经常有些车主因为各种原因,将自己的汽车长期停放在车库里,长期停放汽车对汽车的危害是相当大的,今天就跟小编来看看,长期停放到底有哪些危害吧!
01油封会较容易老化
车辆停驶,油封四周的接触受力总是不均匀的,直到油封发生永久变形,非常容易导致漏油。
02蓄电池提前报废
现在,汽车用的一般是铅酸蓄电池,一旦汽车停驶就会产生自放电。正常条件下,蓄电池每昼夜自放电可使电容量下降1%以上,严重的是,蓄电池长期自放电后,极板表面产生硫化物,影响蓄电池再充电的效果,最终导致蓄电池提前报废。
03机油氧化腐蚀机件
车辆长期停驶,机油氧化的现象会很严重。再次启动时,气缸与活塞间会形成干摩擦或半干摩擦,加速零件的磨损,且阻力大大增加,造成启动困难。
04发动机和变速箱机油变质
长期停放车辆,发动机机油会出现变质。这样一来,润滑度、磨损度都会有问题,还有可能会是机油凝固。且不仅是机油,各种冷却液也会发生变质,发动机在这样的情况下自然是会受到伤害的,发动机内部部件长期得不到润滑也会出现生锈的可能。
05轮胎会变形
汽车停驶后,汽车重量由4个轮胎接触地面的部位承受,从而造成接触部位受压收缩变形。汽车停驶时间越长,变形部位越不易恢复,使轮胎四周的重量分布发生变化,滚动半径不均匀,造成轮胎不平衡。一旦汽车进入高速行驶后,就会发生车身抖振,加速轮胎的磨损,给行车安全带来隐患。
06汽车电子元件出故障或橡胶老化加速
汽车上的电子元件及连接件有一个共同的特点,就是要防水、防潮和防腐蚀,否则会引发故障。对于停驶车辆的电子元件或插线接头,受潮的可能性会大大增加,橡胶在风吹雨打中也易加速老化。这样一来,车辆的防水、隔音功能都会下降。底盘由于长期的雨水侵蚀也会出现大面积生锈,且停驶时间越长,发生故障的概率就越高。
07刹车系统寿命缩短
在停车的状态下,通常会拉起手刹,这样一来,手刹拉线会长期出于一个紧绷的状态,从而缩短其寿命。尤其是那些没有停在平路上的车。刹车盘由于长期不使用也易导致生锈。
该如何很好的保护车辆呢?首先,肯定是不能长时间停放的,我们应该每隔一段时间就开一回车,哪怕是没开多久,最好是每隔一礼拜开一次,这样的话也能让车辆尽可能地保持最佳状态。如果是长期出差的话,可以将爱车让信得过的人每隔一段时间开一次;而如果是长期走路上下班或是骑电动车上下班的话,那么可以利用闲暇时间开车出去溜一圈也是很好的。
