659
汽车开得时间久了,轮胎花纹缝隙中难免会卡进一些小石子。有些驾驶员看它不顺眼会直接上手扣掉,但是有些驾驶员懒得清理这些石子,会一直让它们卡在那边。那么这些小石子会对轮胎和行车安全造成影响吗?今天小编就来和大家好好讲解一下。
汽车轮胎缝里的小石子所带来的危害是非常大的,首先它会导致轮胎漏气。轮胎缝里有些小石子是非常尖锐的,当汽车在高速行驶时,这些尖锐的小石子会刺破轮胎内胎,从而导致轮胎漏气。因此当大家发现轮胎缝里卡了小石子时,一定要第一时间把这些石子抠出来。
轮胎缝里的小石子不仅会引发轮胎漏气,而且还会影响轮胎的使用性能。轮胎沟槽在下雨天可以达到排水的效果,从而使轮胎在下雨天不易打滑。但是当轮胎沟槽卡满小石子时,其排水效果会减弱,轮胎的抓地力也会变弱,这会导致轮胎容易打滑,是非常危险的。
当轮胎缝里卡满了小石子时,开车时还会形成很大的胎噪声,让车主心烦意乱,影响车主对路况的判断,很容易引发交通事故。因此当大家发现轮胎缝里卡了石子时,一定要及时把这些石子处理掉。不过大家在清理石子的时候,千万不要徒手去抠这些石子,很容易弄伤手。大家可以用螺丝刀把这些石子剔除,或者是让维修店里的维修人员把这些石子清理掉。
说完汽车轮胎卡石子的危害,接下来我们来说说汽车轮胎被扎钉子时,究竟该补胎还是直接换胎的问题。关于这个问题我们要根据具体情况来判断究竟该补胎还是换胎,如果钉子只是扎到胎面,我们可以修复后继续使用。但是修补后的车胎不能长期使用,也不建议上高速,会存在一定的安全隐患。而且同一条轮胎的补胎次数最好不要超过三次,否则会影响轮胎的使用性能。
如果钉子扎到了胎壁,最好直接更换新的轮胎。因为胎壁是车胎最薄弱的部分,如果强行补胎,会使得胎壁上的胶贴脱落,从而引发危险。小编在这里还要提醒大家,在遇到轮胎被扎的情况时不要先拔下钉子,应立即到附近维修店进行处理。如果直接把钉子拔了,轮胎漏气会更快,会导致车辆无法继续行驶,只能在原地等待救援。
轮胎作为汽车唯一与地面直接接触的部件,在行驶过程中被卡石子或者是扎钉子是再正常不过的事。因此大家一定要养成随时检查轮胎的习惯,早发现早解决。
