498
汽车在日常行驶过程中,损耗最大的零件莫过于轮胎。它不仅要经历高温和严寒所带来的不同的“伤害”,还要承受着钉子、石子等外在伤害。而且受疫情影响,很多车主的爱车一停就是两个月,长时间的停放对轮胎的影响是非常大的。今天小编就来和大家讲讲轮胎长时间停放该如何保养的问题。
那么汽车轮胎长期停放究竟会对轮胎有一些什么影响呢?由于汽车轮胎是橡胶制品,因此当汽车处于长期停放的状态下时,会出现老化龟裂等情况,在行驶时遇到外力更容易爆胎,造成安全隐患。所以即使没有出行需求,大家最好也相隔2周左右就开出去溜一溜,让轮胎保持在最佳状态。
如果大家实在是没时间把车开出去溜溜,再次开车之前一定要重新测量一下轮胎的胎压。因为汽车长时间没有行驶,轮胎胎压会出现变化。一般来说轮胎标准胎压是2.2bar-2.5bar,如果低于这个范围内,就要重新补一下胎压了。
我们除了要注意轮胎长时间停放保养的问题外,平时在路上开车时也要注意轮胎的保养情况。比如我们有时候在砂砾道路开车时,汽车轮胎夹缝中夹杂一些尖锐、坚硬的东西,这些东西我们一定要及时清理,这样可以有效降低轮胎磨损和爆胎的几率。
其次我们平常开车时要定期检查一下轮胎的磨损情况,如果轮胎磨损情况不是很严重,我们可以做一下轮胎换位,把磨损比较重的轮胎和磨损比较轻的轮胎调换位置,这样可以使轮胎的左右侧面磨损均匀,轮胎使用时间也会更久。如果轮胎磨损得比较严重,并且轮胎花纹沟壑在1.6mm以下,这时候我们需要立马去店里更换新的轮胎,千万不要继续逞强上路行驶。
不过我们在更换轮胎的时候,要注意换胎要注意轮胎的尺寸要尽量和原厂保持一致。原厂轮胎是根据车型量身打造的,如果我们随意更换尺寸不同的轮胎,会对汽车造成非常严重的影响,比如车辆倾斜、侧翻等等,很容易引发交通事故。另外大家在换胎时最好换一整套一样的,不要玩各种型号的混搭。否则轮胎花纹以及软硬程度的不同都有可能导致汽车失衡,从而造成一定安全隐患。
汽车轮胎的重要性是不言而喻的,它作为汽车上唯一和地面接触的零件,承受着全车的重量,和我们的驾驶安全息息相关。因此大家平时一定要好好养护汽车轮胎,并且及时更换轮胎。
