712
汽车开了一段时间后,需要进行保养。一些车主图省事,只换机油,认为这样就是送给爱车最好的保养。实则不然,一些配件也是需要进行更换的。
1、汽车轮胎
汽车轮胎是消耗品,它有使用寿命。在长期的用车途中,轮胎与地面接触,胎面上的花纹会被磨损。当胎面趋向于光滑时,也意味着它的寿命已到,需要及时进行更换。此外,在行车途中,轮胎胎面也会遭受到钉子、小石子的“袭击”,造成胎面变形、皲裂等。
因此,车主一定要注重车胎的保养。一旦发现车胎异常,就要及时更换。只有这样,才能有效降低车爆胎情况的发生概率,才能有效保障行车安全与舒适性。
2、机油滤芯
机油作用重大,没了它,发动机就无法正常工作。而作为机油好伴侣的“机油滤芯”却时常被忽视。实际上,机油滤芯也很重要,它能有效过滤机油中的杂质。但是,随着时间的流逝,机油滤芯有可能被杂质堵塞,丧失功能,无法再散发光芒。因此,车主在对爱车进行保养时,一定要关注机油滤芯的“健康情况”,及时更换。
3、火花塞
火花塞,是汽油机点火系统的重要元件。多亏了它,汽车才能正常点火启动。但是,用久之后,效果就没那么显著,车辆点火也变得困难起来。所以,车主一定要及时更换火花塞。
4、刹车片
刹车片,不可或缺,在它的扶持下,车辆才能及时减速、停下。一旦刹车片出现问题,那么不仅是车辆的制动效果会变差,更严重的是造成巨大交通事故。一般而言,当车辆的行驶里程数到达4-5公里区间时,车主就要更换刹车片了。
5、雨刮片
遇到雨天,自然是要开启雨刷器的。而一些车主会发觉,用久之后,雨刷器就无法刮去所有的雨滴,效果大打折扣。还有一些车主发觉雨刮器片出现表面受压变形或被硬物划伤的情况。这时,车主就要警惕起来。
雨刮器片是有寿命的,一般为2-4年不等。受使用环境、自身质量等因素的影响,雨刮器片的寿命会相应减短或增加。上述的两种情况都是“警报”,暗示车主及时更换雨刮片。
6、清洗积碳
汽车长期行驶后,车辆的发动机会产生大量积碳,堆积如山。这时,就需要及时清洗。这是对车辆的保养,也是对车辆的保护。
汽车有讲究,别只换机油。若是车主能够花钱换这几个配件,那么车辆会更好开,也能开更久。
