去易车国际站
继续浏览当前页
如何判断轮胎胎压?真的看一眼就行吗
不知道大家有没有听过这种说法,只要看一眼轮胎瘪不瘪,就能判断胎压。那么这个方法真的可靠吗?今天小编就来为大家解答一下。
其实这个方法一点也不靠谱,因为当胎压达到一定数值之后,胎压的变化对轮胎形变幅度的影响就没那么大了。即使从1.6bar打到2.3bar,轮胎样子也是没什么明显变化的。只有当胎压低于1.3bar的时候,我们才能显著地目测出轮胎瘪掉了。所以当我们把低胎压、高胎压两个轮胎左右放一起时,光用肉眼看根本看不出太大的差别,用脚踢起来,也都很结实。要想判断胎压,还是得找靠谱的办法,比如用车里的胎压监测系统监测。
既然轮胎胎压对轮胎形变没什么太大影响,那么为什么有些轮胎明明气打足了,看上去却很瘪呢?其实轮胎的形变幅度与胎壁刚度和承重有着很大的关系。有些轮胎之所以气打足了看上去还是很瘪,是因为其承受的重量比较大,或者是胎壁的刚度比较小。像家用汽车轮胎胎壁刚度就比较小,所以看起来也比较瘪。而防爆胎功能特殊,胎壁比较硬,所以看起来鼓鼓的。
小编在这里要提醒大家千万不要因为看到轮胎比较瘪,就盲目地给轮胎打气。汽车轮胎标准胎压在2.2-2.5 bar之间,如果一直给轮胎打气,导致轮胎胎压就超过标准值。不仅会加剧轮胎磨损会加剧,而且行驶平顺性也会变差。要是行驶途中遇到障碍物的冲击,轮胎很容易爆胎。
那么轮胎多久充一次气会比较好呢?关于这个问题并没有标准答案。一般来说,轮胎气压的正常损耗是0.07bar/月,而轮胎的标准胎压是2.2~2.5bar,即使跑半年,轮胎胎压也还有2.08bar左右,虽然2.08bar低于标准胎压,但也是可以用的。所以我们一般每半年给轮胎打一次气就可以了。不过如果你经常跑长途的话,一定要定期检查一下轮胎胎压,以防胎压过低而带来一系列问题。
那么我们给轮胎打气时要注意哪些事项呢?首先我们要注意温度对胎压的变化。由于夏天与冬天的温度不同,对胎压的影响也不同。根据热胀冷缩原理,一般夏天可以让胎压稍微低一点,冬天可以让胎压稍微高一点。另外我们在给轮胎打气时要注意四个轮胎保持胎压一致,如果四个轮胎胎压都不一样,汽车容易不平衡,跑高速是十分危险的。
