去易车国际站
继续浏览当前页
意见反馈
问题描述
0 /300
请输入问题描述
联系方式 请留下您的电话号码以便工作人员取得联系
请输入正确电话
汽车回油管漏油怎么办?
第1步
1、当汽车漏油时,首先我们要检查放油的螺丝,是否因为这些螺钉松动或者滑丝造成的。因为我们的发动机和变速箱都有放油的螺丝,由于我们经常拆卸,很容易导致松动或者损坏。此外,还要检查机油滤芯的螺丝,如果在安装机油格用力太大的话,很容易滑丝,这时候可以直接去更换滤芯螺钉。
第2步
2、检查确认油封或者密封垫圈是否损坏,如果坏了,就更换。如果不能解决漏油,应拉出减震器。如果此时感到有发卡或轻重不一时,再进一步检查活塞与缸筒间的间隙是否过大,减震器活塞连杆有无弯曲等。
第3步
3、油箱损伤:如果发现是油箱坏了,可以将破裂处,擦干净,再用肥皂或口香糖涂上,起到暂时的堵塞。如果条件允许就用树脂胶黏剂修补。如果漏油比较严重,可以把散热芯铜管用尖嘴钳夹扁,暂时会让它不漏油。
第4步
4、油管破裂:如果发现是油管破裂,此时可以擦干净,涂上肥皂,用布条或胶布缠绕在油管破裂处,并用绳索或者铁丝捆紧,最后再涂上一层肥皂。
第5步
5、油管折断:如果发现油管折断,此时可以找一根与油管直径相适应的胶皮或塑料管套接。如果套接得不够紧密也会出现漏油,因此要在两端再用铁丝捆紧,彻底防止漏油。
第6步
6、油管接头漏油:如果发现是发动机油管接头处漏油,可以用棉纱缠绕于喇叭下边缘,绕颈,再将油管螺母与油管接头拧紧。再用胶布缠紧,捆绑好。
第7步
7、散热器破漏:可以用肥皂或胶水修补,将肥皂用水泡软后,用手捏成橡皮泥状,压进水箱漏水的部位,填压散热片可以暂时止漏。或者用502涂抹在破漏的地方即可。
举报成功
感谢您的举报
我们会尽快审核处理
车车话界
获赞 0 关注 0 粉丝 1.98万
+ 关注
1/6
