首先打开车辆的钥匙门,打开天窗的开关按钮,保持车内及车外的安静,观察天窗的行驶轨迹,,看看有没有明显的上下起伏,如果有,那么应该是部件老化了,这种问题只能更换部件。
第2步不断地开启、关闭天窗,保持周围没有噪音,仔细的聆听天窗的异响究竟出现在什么地方,在行驶到哪个地方时出现的异响,把出现问题的地方找好。这个问题是最常见的,下面针对这个问题,来实际解决一下。
第3步准备好相应的工具,一字改锥一把,润滑脂一小瓶,卫生纸若干张。并按下天窗开关按钮,将天窗打开。
打开后的天窗,观察一下,会有很多的尘土,用卫生纸将天窗前挡帘下面凹槽的尘土擦干净,并用手按一下天窗前挡帘,感觉一下是不是很轻松,没有那种紧致感,如果有,则需要在凹槽里涂上一些润滑脂。
第5步用卫生纸将天窗左右的滑轨擦干净,由于长时间的使用,滑轨上难免会有一些杂物颗粒,天窗在滑轨中行驶,就会与这些杂物摩擦,进而产生异响,所以一定要保持滑轨的洁净。
第6步打开润滑脂,在天窗的左右两侧滑轨中涂抹,注意,之前检查好天窗异响的地方多涂抹一些,因为这里是摩擦最大的地方。
第7步拿出一字改锥,将天窗左右两侧的润滑脂一点一点的涂均匀,并将润滑脂准确的涂在滑轨中,不要涂在外面,要不就没有效果啦,涂好之后,在天窗异响的地方,再涂一次,保证这里通顺光滑。
第8步最后,回到车里,关好车门,打开天窗的开关,仔细听,这时应该就听不到那种异响的声音啦,反复的开启、关闭天窗,这样做的目的是为了使润滑脂充分的分布在滑轨的每个地方,保证与天窗的结合,这样,天窗在行驶过程中,就没有摩擦了,异响也就没有啦!
