1058
电动汽车和插混汽车有概率出现“EV受限”的故障,一旦仪表盘出现故障提示,纯电动汽车可能会失速;插混类汽车则会失去电动机驱动的能力,车辆只能切换到发动机驱动;所以这是一个比较危险的故障,好在出现这种故障的概率并不高。
但是强对流天气多发的夏季比较容易出现EV受限,原因主要和水相关。
先解释什么是EV受限
EV是英文单词Electric vehicle的缩写,意思是电驱动的车辆。
在汽车的驾驶模式里有EV和HEV,后者的意思是混合动力输出模式。
纯电动汽车的EV受限自然是驱动系统的故障,说白了就是高压电系统的故障;所以一旦出现EV受限就会失去电驱动单元的动力,那么到底是什么原因造成的EV受限呢?
原因主要有:
这是硬件故障类,出现这些故障的概率整体偏低。
非故障也有可能造成EV受限,也就是外部因素造成。
比如保险丝烧坏,空调系统故障。
最常见的其实是空调系统进水导致的故障,电混汽车的空调不是由发动机带动运转的类型,这点与燃油车完全不同;其使用的压缩机是电压缩机,与驱动电机无关,直接从电控单元取电,以消耗电池组电量为代价来运转。空调压缩机的电压也很高,如果压缩机进水,或者连接压缩机的线束插头进水的话,整个高压系统都会故障!而电压缩机的位置是比较低的。所以在涉水驾驶或进行积水路面的时候要合理控制层车速,深度过高则不建议强行涉水驾驶。
电动汽车也有保险丝盒,如果其中进水则同样有可能造成故障。
如果在涉水驾驶之后遇到EV受限的情况出现,正确的做法应当是先关闭空调,随后再重启车辆;重启之后能恢复正常则说明压缩机没有问题,如果短时间后的重启没有恢复正常,建议车辆停放10分钟左右再进行尝试。最终还是无法重启的话,那就需要将车辆开到或拖至门店去检修,第一步检修的当然是压缩机的高压插头,一般吹干之后就能恢复;反之,则需要进一步的用排除法检测,必要情况下需要更换压缩机。
燃油车自然没有EV受限,可是涉水驾驶更需要注意!
电动汽车相比燃油汽车是不怕水的,即便出现EV受限也往往只是小问题,或者可以自动恢复。
可是燃油车一旦在涉水驾驶中熄火,其发动机大概率需要大修甚至更换。
因为燃油车所使用的内燃式发动机不能进水,一旦进水量超过气缸燃烧室的容积,气缸里的活塞就无法达到上止点;可是活塞又通过连杆连接着发动机的曲轴,曲轴转动的过程中会吧某个或多个气缸的活塞往上推、剩余气缸的活塞通过拉杆往下拉。只有将上行的活塞推到气缸上止点才能完成曲轴的运转,否则曲轴根本转不了一圈。
对于汽车的发动机而言,水等于不能压缩。
所以只要发动机的进水量超过气缸燃烧室小小的容积,那水就会挡住活塞,导致曲轴在一瞬间停转;曲轴巨大的作用力会作用于连杆和活塞之上,位于中间的连杆很有可能被推变形,严重情况之下可能会断裂。断裂的连杆是有可能击穿气缸的,达到这个程度的发动机就基本等于报废了,只是轻微变形还是可以换件修复的,然而成本依旧很高。
所以不论是燃油车还是电混汽车,在涉水路段驾驶车辆的时候都要非常谨慎,能绕行则绕行;积水路段要减速,避免车轮冲击的水影响到发动机、变速器或高压电路系统。
编辑:天和Auto-汽车科学岛,天和MCN发布,欢迎转赞评
