去易车国际站
继续浏览当前页
意见反馈
问题描述
0 /300
请输入问题描述
联系方式 请留下您的电话号码以便工作人员取得联系
请输入正确电话
发动机五千公里消耗一升机油算不算烧机油
多少公里才算烧机油
5000公里消耗一升机油算不算严重烧机油?经常有车友产生的一个疑虑,5000公里消耗一升机油其实就算烧机油,因为车子之前是8000或1万公里保养时发现机油消耗不到一升,现在明显5000公里就消耗一升,机油消耗量和之前相比是一个突飞猛进的变化,那么5000公里消耗一升机油就是烧机油。
目前看车子是5000公里消耗一升机油,可能下次保养时就变成了3000公里消耗一升机油,两次保养之后会发现1000-2000公里消耗一升机油,这个发展速度是非常快的,当我们发现机油已经和之前机油消耗量出现明显差异的时候,一定要引起重视。
解决烧机油不管做修复也好,还是检查维修,成本都是最低的,而且效果是最快的。这就和得病一样,初期发现是小病不注意到后期就变成大病,难治费用还高。烧机油车也是一样的,发现烧机油问题就要早点解决,千万不要不当回事,也不要去和3000公里消耗一升机油比较,如果跟更低的水平比较就耽误了最好的和最高效的修复时间段。
烧机油的解决办法
当发现5000公里消耗一升机油时,基本上和废气阀没什么关系,因为废气阀有问题的话,绝对不会在5000公里消耗一升机油,它会消耗的更快;和气门油封也没什么关系,不要着急去处理;以及涡轮增压器都不要考虑处理。第一时间解决活塞环堵塞和卡滞问题就对了。活塞环堵塞和卡滞处理起来非常简单,用PNF技术的修复剂机油款和燃油款同时使用,多开车多行驶就能解决问题。
当发现车子5000公里消耗一升机油想做配件检查也很容易,需要检查废气阀,顺带看一下外观有没有机油的链条盒渗漏、油底壳渗漏现象,检查时间也很短不会超过15分钟。当发现车子烧机油时马上检查和修复是最高效的,因此5000公里消耗一升机油的车友不要不当回事,它就是一个严重烧机的开始。
举报成功
感谢您的举报
我们会尽快审核处理
骑着摩托不堵车
获赞 3855 关注 0 粉丝 55
+ 关注
1/2
