371
随着夏季的到来,气温逐渐升高,炎热的天气给车主们的用车带来了一些新的挑战。夏季用车时需要注意的事项比其他季节更多,有些用车习惯稍不注意,就可能会对车辆健康和使用寿命产生影响。为大家整理了一些夏季用车的常见误区,希望可以帮助大家避雷。
误区一:夏季行车长时间关闭空调
夏季温度较高,车辆在行驶过程中通常会长时间处于高温状态,有些车主为了省油,会选择关闭空调,打开车窗通风。然而,这种做法实际上不仅不省油,还可能对驾驶员的健康产生影响。
长时间在高温环境下驾驶,车内温度会越来越高,驾驶员的身体健康也会受到影响。因此,夏季行车时,如遇高温建议还是开启空调,并且尽量控制车速,避免长时间高速行驶。
误区二:夏季车辆可以长期暴晒
车辆在户外长时间暴晒,车漆和内饰会受到一定损伤。经过烈日的烘烤,车漆会出现老化、褪色,甚至龟裂现象。同时,内饰中的塑料和皮质材料也会因高温而加速老化,缩短使用寿命。因此,夏季车主们应该尽量把车辆停放在阴凉处,或者使用遮阳挡和车衣等物品进行保护。
误区三:夏季行车可以忽略轮胎状况
夏季的高温和天气变化可能会对轮胎产生影响,使轮胎磨损加剧或气压发生变化。因此,夏季行车时车主们要经常检查轮胎的气压和磨损情况,及时进行维修或更换。同时,夏季雨水较多,路面湿滑,车主们还要注意轮胎的花纹深度和刹车效果,确保行车安全。
误区四:夏季车辆可以随意加水
在夏季,车辆的水温会比其他季节更容易升高。如果车主们不及时更换冷却液或添加冷却水,就会导致车辆水温过高,甚至出现“开锅”现象。因此,夏季行车时要及时检查冷却系统的工作状况,及时添加冷却水或更换冷却液。同时,还要注意不要使用自来水或泉水等非专业冷却水,以免对车辆造成损害。
误区五:夏季行车可以忽略车辆保养
夏季的高温天气和长时间行车会对车辆的机油、刹车、空调等系统产生影响。因此,夏季行车时,车主们要更加注重车辆的保养。要定期检查机油尺、刹车盘、刹车片等部位的工作状况,及时更换或维修。同时,还要定期更换空气滤清器和空调滤清器,保证车辆的呼吸系统和空调系统的正常运作。
总之,夏季用车时需要格外注意车辆状况,及时进行维修和保养。只有在正确使用和保养的基础上,才能保证车辆的健康和使用寿命。
标签: 用车
