383
从汽车防撞梁的名称我们就可以了解它的作用,虽然叫防撞,但并不意味着可以防止碰撞,主要作用是当汽车受到外力撞击时,可以吸收能量,减少对车身结构和部件的间接损坏,防撞梁分为前梁和后梁,两者均固定在保险杠上。
其中,前防撞梁的装备和结构最为严酷,一般汽车都是前置发动机,也常采用两个前排座椅,从这个角度来看,最重要的地方和人都在车的前面,当汽车前部在追尾碰撞中受损时,防撞梁的力可以抵抗部分外力,吸能盒可以缓冲和吸收部分外力。
为船上人员和发动机提供更多安全和保护,如果你看一下车身结构图,你会发现该车的前部是一个由两根纵梁、前墙挡板和前防撞钢梁组成的“口”结构,正面防撞钢梁起着重要的作用,没有它,车头就是开放式设计。
如果发生正面碰撞,会直接损坏车身纵梁,如果两人之间发生碰撞纵梁,会直接损坏发动机舱内的一些重要部件,如果发生侧面碰撞,纵梁就会损坏,因为两根纵梁之间没有连接,因此,前防撞钢梁是车身结构的重要组成部分。
其实防撞梁的主要作用就是减少对车辆的伤害,对于没有发动机碰撞保护和下沉功能的车辆,具有防碰撞保护的作用;前后防撞梁相同,但后防撞梁一般都是采用单层轧制钢板,有的会做吸能箱,有的不会,因为后防撞梁的结构特点比较特殊。
不过,关于防撞梁还有一个很酷的知识需要了解,那就是防撞梁的宽度,防撞梁并没有完全覆盖汽车前部,一般只覆盖60-65%;车头两侧没有防撞梁防护,纵梁无法起到侧面碰撞防护的作用。
因此,车头两侧的碰撞需要通过车轮、轮周、A柱来预防,而防撞梁基本上可以起到正面碰撞防护的作用,反之则不然,碰撞罐,只是装饰性的,一般情况下,附着在防撞梁上的装置都配有吸泡吸能材料,以吸收碰撞时产生的能量。
很多人都说自己的车防撞梁细,一看就是平行进口的,有人说自己肥胖有利于安全,这是不正确的,汽车安全是一个非常复杂且相互关联的项目,不能单从厚度来判断防撞梁强弱,这是与车身结构相关的问题,还得向官方碰撞测试学习。
为了实现尽可能轻的重量的性能,防撞梁一般采用将金属经过冲压、锻造、焊接等打断,形成空心管状结构,现在有很多简化为两列甚至一列,特别是用于后防,攻击梁,通常很窄。
车门防撞梁一般采用纸胎面材料与车门内板连接,有一体式钢管结构,也有两片式结构,车身的被动安全涉及到车身的整体结构,防撞梁的样式、厚度、材质都会关系到其极限强度。
防撞梁的强度不能太大或太小,需要与整车相同,只有完美的身体成分才是最安全的,因此,仅从防撞梁的样式和厚度很难判断汽车的安全性,防撞梁的安装位置需要根据车身长度和轮毂直径仔细评估,没有明确的标准。
同时还要考虑兼容的原则;也就是说,当两辆车正面相撞时,不利碰撞梁的长度无法保护自身或对对方车辆造成重大损坏,一般车型的安装高度约为40-50cm,但如果超过52cm,则会影响C-NCAP及其他相关碰撞试验的结果。
但不管怎样,防撞梁的好处就是,一旦发生严重事故,它是我们生命安全的一道防线,不容忽视,同时也可以大大减少我们的维护工作成本,对于此事你是怎么认为的呢?标签: 防撞梁
