2120
随着酷夏时节的到来,暴晒、高温给我们的新能源货车带来了极大的挑战,所以这一期《卡友必修课》我们就来专门说一说新能源货车充电、用车的一些注意事项,纯干货,必须码住!
●“过放、过充、欠充”都会缩短电池寿命
合理安排充电时间:正常行驶时,如果电量表指示红灯和黄灯亮,就应充电了;如只剩下红灯亮,应停止运行,尽快充电,避免电池过度放电;当电表显示充满电时,停止充电,以免过度充电。过度充电、过度放电和充电不足都会影响电池的性能,缩短电池寿命,严重时会造成安全隐患。
●充电时人最好不要待在车里,不要开空调等车载设备
很多卡友会边充电边在车里休息,要知道,给车辆充电存在高电压、高电流等危险因素,虽发生意外的概率很低,但要以防万一。
另外,充电时不要开空调等车载设备。新能源汽车充电时打开空调等设备,会增加车载电池内部充电负荷,加速动力电池组电池衰减,降低电池使用寿命。
●高温暴晒后不要马上充电
夏天温度高,货车经过太阳暴晒之后,电箱内电池温度升高,如果此时立刻充电会加速电池老化,造成线路损坏,而且容易发生自燃风险。
如果用的是快充枪,高压电的接入会让电池组温度提升,容易导致充电出现故障、充电枪过温跳枪等现象。最好原地驻车断电30分钟左右再进行充电,给电池组适当的降温时间。
夏天充电时间延长属正常现象,如果每天拉货行驶里程较为固定,建议卡友们尽量选择傍晚、清晨等时间进行充电。
●少用快充充电,尽量夜间充电
以电动汽车的电池组三元锂电池来说,电池的耐高温性就差一些,在进行大电流、不恒压的快充时,容易引起电池组的某节电池过热,长期导致热失效,在使用快充充电桩时,由于产生的高温会加速电池内部的老化,这会大大缩短电池的使用寿命。
而且出于经济的角度考虑,也可以选择夜间慢充,用电要便宜一些。以石家庄市为例,白天电费每度六毛,夜间电费每度四毛左右。“夜晚充电白天开,运营成本省出来!”
●拔插头的正确顺序
充电完成时,应该先拔出供电侧插头,然后拔出车辆侧的插头(充电枪),请勿带电插拔,否则会损坏充电枪或插座。
▎充电过程中,突然出现冒烟、起火等突发情况,你该怎么做?
如果在充电过程中起火,首先是确保车上人员迅速离开车辆,转移至空旷、安全区域,同时拨打救援电话;
务必要先关闭充电设备电源,疏散周边人群,再执行下一步灭火动作。
若线束起火,使用二氧化碳或者干粉灭火器喷射;若电池起火,使用高压水枪进行降温、灭火;
若不慎吸入浓烟,需尽快转移并就医。
点击查看往期内容:
