'+e.name+'
'+e.price+"
"}),t+=""),this.asideContentDom.innerHTML=this.asideContentDom.innerHTML+t,yicheUtils.initLazyLoad()},showToolBox:function(e){var t='530
网友经历了一次惊心动魄的汽车故障, 称车辆在高速行驶中忽然“开锅”;车头烟雾缭绕,以为是发动机舱起火,结果在附近车辆帮助“扑灭”之后才发现是发动机高温。而导致发动机高温的原因是行驶中发现防冻冷却液(以下简称防冻液)报警,在服务区用自来水应急添加了一部分,于是就有了这一幕。
但如果只是添加冷却液似乎还不至于快速的高温,在追问之下,车主说平时也会自己调制一些冷却液。这就是问题所在了,发动机的冷却液不难调配,可是大多数汽车爱好者是不知道配方也买不到原材料的。
防冻冷却液的作用顾名思义,低温防止结冻,高温防止沸腾;所以单纯用水是绝对不可以的,因为水在常压之下的沸点仅仅为100℃,大部分发动机在高温环境中高负荷运行都可以接近或超过100℃,部分发动机的理想运行温度会达到120℃左右,已经超过水的沸点。一旦沸腾就会出现发动机开锅的情况,在沸腾的过程中水无法继续吸收热能,热能集中在发动机的某些位置则会造成严重故障。
所以冷却液的沸点必须足够高,提高沸点就不能单纯依靠水,那要用什么呢?
参考下图:
防冻冷却液的主要成分是水,但必须有相当一部分的乙二醇;其次是防蚀剂和着色剂;乙二醇是提高防冻液沸点的基础,其沸点是197.4℃,在发动机温度没有达到其沸点之前,乙二醇是可以一直吸收热能的,所以混合溶液也不会沸腾。那么想要自制冷却液的话,前提就是找到乙二醇,这种化学原料倒是不属于危化品,可是一般汽车爱好者也找不到销售门店或企业,而且少量的购买人家也不卖。
同时乙二醇是有毒性的,混合水之后达到每公斤1.6克就会产生严重的后果!所以使用乙二醇是有一定风险的。而且所有防冻冷却液都不能喝!因其都有毒性,这也是防冻冷却液需要用鲜艳的着色剂染色的原因,作用是起到警示。
没有乙二醇选择乙醇行不行呢?
乙醇就是酒精。
酒精倒是到处都能买得到,但是乙醇的沸点只是78.3℃,完全起不到有效冷却的作用。
所以乙醇只能作为玻璃水的原材料之一,纯乙醇的冰点温度是零下114℃!医用乙醇(消毒酒精)是75%的酒精掺水,然而冰点温度仍旧有零下65℃。在浓度低至30%左右的时候,标准是零下15℃,再混合一些乙二醇则可以有效降低冰点温度。玻璃水的主要原材料就是这两种,但主体仍旧是水,当然也需要着色剂。
在没有乙二醇的前提下无法自制冷却液,但也有些车主用丙二醇或丙三醇替代,原则上是可以的,只不过其粘度过高,并不适合一般车辆使用。
所以用水或水混合酒精是不能替代冷却液的,不过出现正常消耗的时候可以补充水,但不能用自来水。
可以使用的水有两种:
这两种水的共同点是都去除了各种杂质离子、固体和悬浮物,但是蒸馏水更加纯净,只不过整备的成本也高于蒸馏水;一般超商没有卖去离子水的,不过基本都有销售蒸馏水。
普通的自来水含有不少杂质,在高温环境中会形成水垢。
烧水壶用的久了会出现一层黄色的硬壳,也就是水垢,俗称为“水碱”;直接给发动机加自来水的话,在其水箱和管路中也会出现水碱,久而久之必然会影响发动机的散热效果。所以用水也要用蒸馏水,只是前面不是说不能用水吗?
前面讲的是不能完全用水作为防冻冷却液,但是冷却液的主要成本就是水,在发动机运行过程中蒸发消耗的主要是水而不是乙二醇;所以等量补充消耗的水是有必要的,补充的量是消耗多少补充多少,加注量不能超过冷却液水壶(膨胀壶)的最高刻度线——MAX线。如果膨胀壶只有一条刻度线,这条刻度线就是最佳标准。
加多了也会溢出来,因为冷却液也会热胀冷缩。
关于防冻冷却液的知识就讲到这里,不建议自行调制,因其制造成本不高、售价也比较低;重点是防冻冷却液至少可以用三年左右,长效型防冻冷却液可以用六年左右或不需要更换。
玻璃水倒是可以应急用一用,用酒精混合纯净水即可,毕竟玻璃水不会被加热到过高的温度。
编辑:天和Auto-汽车科学岛,天和MCN发布,欢迎转赞评
