1764
第一,怠速热车时间要特别短;第二,长时间怠速热车是有害的。
在寒冷的天气条件下,汽车打着火后要热好车再走,这个“传统观念”是怎么来的?
《华盛顿邮报》的文章分析说,这是因为1990年代以前,汽车发动机上有一个重要的部件“化油器”,在达到一定工作温度之前,化油器不能把合适比例的汽油和空气送进汽缸,发动机无法正常工作。如果不原地怠速热车,汽车起步就可能熄火。1990年代,化油器逐步被“电喷”取代,电喷系统可以通过传感器获取发动机工作状态,并提供合理比例的油气混合物。(我去年写过一篇“热车,真的挺有必要”,提到过这个问题,真是英雄所见略同;不过,关于“热车”的问题,还是此文说得更准确)
电喷系统可以适应不同的工作温度,不再需要化油器时代的“热车”。
现在,很多车的用户手册上都注明:启动汽车后应该立即开动汽车,避免发动机怠速运行。但到了寒冷的冬季,怠速热车也不是一点必要没有,只是,时间不能长,几十秒足矣;在严寒地区,顶多三两分钟也就够了。
▲某车型用户手册中对防止怠速运行的提示
如果气温特别低,比如到了降到了零度以下,机油的流动性会变差。在长时间放置之后(5个小时以上),机油大部分会流回发动机底部,启动发动机后,机油需要一点时间才能在发动机内循环一遍,让所有的运动部件得到润滑。这个过程通常需要10到20秒的时间,如果气温特别低或是机油性能不好,会需要更长的时间。(如果天气特别冷,一定要用粘度合适的机油,最好是低温流动性好的全合成机油,降低发动机冷启动时的磨损。)
等发动机内的运动零部件都得到润滑,就可以起步行驶了。
请注意一下,不怠速热车,并不代表不用热车。
在寒冷的天气里,汽车起步后不要马上快速行驶,因为在低温状态下,发动机内的运动部件的润滑状态不好,不宜高转速运行;另外,汽车的转向助力、刹车助力系统的油液也需要一点时间达到正常工作温度。
比起怠速运行,低速行驶能让发动机更快地达到工作温度。当仪表盘上的“水温过低指示灯”熄灭,或是水温表上的指针开始动起来,就可以正常行驶了。如果天气比较冷,通常要慢速行驶三四公里以上,才能切换到正常行驶状态。
既然都不建议“怠速”热车,那怠速热车到底有哪些坏处呢?
怠速热车需要很长的时间,也会浪费更多的汽油,排放更多的尾气——不过我猜,很多人不太考虑环保问题,而是考虑怎样做对自己的车更有好处。好吧,那就明确告诉你,怠速热车,有可能损伤发动机。
据美国一位发动机专家 StephenCiatti 介绍,在低温下怠速热车,会导致发动机内的活塞环和缸套过度磨损。
在外界温度低的情况下,发动机点火后,汽油雾化不好,这时候,需要向汽缸内多喷燃油以保证发动机正常工作。雾化不好再加上喷油量大,多余的一部分汽油会附着在汽缸内壁上,而汽油是一种高效的溶剂,会清洗掉缸壁上的机油,导致活塞和汽缸之间的润滑变差。
▲如果汽缸内壁上的机油被汽油清洗掉,会增加活塞和汽缸的磨损
另外,低温下发动机工作状态差,燃烧效率低,还容易导致发动机内部的积碳,美国环保署所谓的对于火花塞和排气系统(应该主要是指尾气净化系统)的损伤,估计与此有关。
怠速热车需要的时间非常长,而低速行驶则可以让发动机更快达到正常工作温度,减轻低温对发动机工作的不利影响。
总之,冬天气温低的时候,车子发动后,可以怠速运行几十秒,以便机油流动,让发动机得到充分润滑;至于是30秒还是一两分钟,就看气温灵活掌握吧。只要机油在发动机内部循环一两圈,就应该起步慢速行驶——所谓“热车”,最正确的方式就是慢走,而不是不走。
