易车
6069
轮胎里面气压也就是胎压,总是有很多车友不懂,不知道胎压充到多少才合适,生怕充错胎压而导致轮胎出现问题。
其实这个问题的解决方法非常简单,基本上所有车的标准胎压都在车上贴着,我们只要找到胎压信息标签并且能看懂胎压单位,就知道胎压要充到多少。
1、胎压信息标签的位置
我们先说胎压信息标签的位置,拉开主驾驶车门,看B柱固定锁块的位置,就能看到一个胎压信息贴,有极少部分的胎压提示贴在油箱盖或是车门等位置。
胎压信息标签上面的标准就是厂家规定的胎压标准,我们只要按照这个标准来充胎压就不会错。唯一需要注意的是,这里的胎压是轮胎静止的胎压,也就是冷胎压力,冷胎且静置三小时的胎压最准确。
2、胎压数值的单位
我们常见的胎压数值有三种,即bar(巴)、kpa(千帕)和psi。
bar读出来是“巴”,这个最常见,kpa读出来是千帕,而psi是一个压强单位,代表的是磅每平方英寸,国内使用较少,一般在欧系车或美系车上使用这个单位。它们之间的单位换算是:1bar=100kpa=14.5psi
现在大部分车都带有胎压显示,仪表或者是中控屏会显示胎压数据,基本都是以bar(巴)为单位来显示,我们常说的2.5或2.6个胎压等,就是这个单位。有的以kpa(千帕)来显示,1bar等于100kpa,220kpa就是2.2bar。
3、胎压变化莫惊慌
有些车友会说,为什么在车停的时候胎压低,行驶一段时间后,胎压就会升高?这主要是因为轮胎内密闭的气体受热会膨胀,属于正常情况,我们不用管就可以。温度低,轮胎的气压会下降;温度高,轮胎内的气压会升高。
我们看特斯拉车主手册上关于轮胎气压的一个警告:车辆停放在阳光直射处或在炎热天气时,可能对轮胎压力造成影响。如果必须检查热胎,预计压力会升高。请勿释放热胎中的空气,以便与推荐冷胎压力匹配。热胎处于或低于推荐冷胎充气压力时,当轮胎温度降低到环境温度时,胎压会不足。
如果胎压过高,胎面的中间会磨损加剧,舒适度降低。胎压过低,胎面两侧磨损加剧,且容易爆胎。胎压不足是轮胎故障最常见的原因,可能会导致轮胎过热,从而造成严重轮胎开裂、胎面分层或轮胎爆裂,进而导致意外车辆失控,增加受伤风险。胎压不足也会缩短车辆行驶里程以及轮胎胎面寿命。
一般情况下,由于热胀冷缩,夏天的轮胎胎压差在0.2到0.5bar之间,在地下车库时的胎压为2.3bar,中午35摄氏度的环境温度下行驶,胎压就会到2.5或2.6bar,这属于正常情况,不要去放气。
最后,如果在同样的条件下,我们发现四条轮胎的气压不一样,某一条胎压明显低于另外三条轮胎胎压的话,说明这条轮胎很可能存在漏气的情况,需要我们及时检修。
