780
汽车,作为一个跨时代的产物,给人们的生活带来了便利,可以让人们无惧刮风下雨出门行驶。与此同时汽车也给我们带来了沉重的负担,
往大了说汽车在日常行驶中容易造成磕碰,有些时候甚至会酿成严重后果,这可都是巨额的经济支出;往小了说汽车的保养也时常占我们日常生活开销的很大一部分。
我们都明白了汽车是需要保养的,但大多数人却不明白汽车究竟如何保养,只是根据4s店给出的推荐方案进行汽车保养。
其实我们对汽车保养一定要有一个常识,比如以下说的这几个零件,无论外界怎样传言我们一定要在6万公里时进行更换。
因为6万公里对于新车来说是个"大坎",如果不及时更换这几个零部件,很容易留下安全隐患!
车开“烂”才知:行驶6万公里,这3个零件没坏也要换,别当耳旁风01、汽车轮胎
轮胎的使用寿命其实是比较长的,所以很多时候车主们对于轮胎并不是非常的注意,但是如果车子行驶六万公里的话,车胎的磨损相信也是非常严重,尤其是轮胎上的花纹基本上都会被磨损得几乎没有了,而这样的后果就是严重影响自身的摩擦力,在刹车的时候非常容易造成打滑的现象,而且还会造成刹车的负担过大,这样是非常危险的。
如果要是在高速上因为车胎出现问题的话,是非常容易出现车祸的,轻则车子受损,严重的当场殒命也是有可能的。所以车胎子啊行驶六万公里的时候是一定要及时更换的。
02、火花塞
对于这个零件相信很多车主对其的作用并不是非常的清楚,这个是可以有效地减少车子的尾气排放,能够起到净化尾气的作用,不过如果三元催化器长时间不注意的话,一旦出现问题就会造成车子尾气严重超标,油耗也是会随着上升,排气也会有一定的问题,甚至有可能导致排气管在超高温下直接烧红,这样就会有可能导致车子自燃发生。
另外如果是需要年检的车子的话,如果三元催化器有问题的话,尾气检测一般都是不会通过的。所以这个也是要及时更换的。正是因为这样所以才会说不管你的车子价格怎么样,但是开到六万公里都是需要更换这两个零件的。如果不管真的就等着大修吧。
03、要清理积碳
当发动机的积碳堆积严重的时候,不仅会拉垮汽车的整体性能,三元催化器这个很重要的零件,虽然总是被车主忽略,但是它一旦被积碳堵塞,就会让汽车的动力和油耗变动很多,
这是因为三元催化器在被积碳严重堵塞之后,不能正常净化尾气了,所以汽车尾气就会超标严重。
积碳,每辆汽车都会产生,只不过有多有少,有时间长和短之分。
汽车常见的会产生积碳的部位主要集中在节气门、进气道、进气门、喷油嘴,活塞顶部。
节气门、进气道、进气门等进气部件的积碳。
是由一些汽油蒸汽、机油蒸汽混合一些空气中的杂质所产生的,这些地方有积碳就会影响进气效率。
活塞顶部的积碳除了空气中的杂质外,还有汽油里烯烃、石蜡、胶质物等一起烧结,部分会随废气排出车外,少部分会残留在气缸里,越积越多形成积碳。
哪些行为更容易导致积碳的形成1、发动机的工作状况
发动机只有始终保持良好的工况才能减少积炭的生成。当汽车发动机震动加剧或者发出异响,说明已经开始产生积炭。
2、驾驶习惯
很多驾车人单纯追求发动机低转速高挡位行车的节油理念,而忽略了油门与转速的同步状态,造成发动机超负荷运转,进而形成积炭。
3、油品标号与压缩比不符
油分子雾化点火燃烧不同步就会造成不完全燃烧,从而会使燃油供给系统中的喷油器、发动机的燃烧室、活塞环槽、火花塞、进气门背部、进气道等部位产生积炭。
4、路况
在高度拥堵的路面行驶,车辆始终处于走走停停的状态,发动机不能高转速运转,那么汽油或者润滑油便不能充分燃烧,从而再经过高温作用形成积炭。
5、加了劣质汽油
劣质汽油含有大量的胶质,这些胶质随汽油通过车辆的燃油供给系统进入燃烧室内部,然后和汽油一同燃烧后,就会形成积炭。
你的车有没有出现这些问题:
发动机工作时声音较闷排气不畅,怠速不稳,工作无力,油耗升高,水温、排气温度异常升高,启动困难,油门滞后反映不灵敏等等。
当你的车子出现上述情况,大概率就是出现积碳了,可不要忽视积碳所带来的的危害!
(1)积碳会使发动机更容易产生爆震:积碳导热性差,使汽缸的温度更容易升高,这样就容易产生爆震。
(2)积碳在燃烧室中形成高温颗粒,使混合气提前点火,造成发动机功率损失
(3)积碳如沉积在火花塞电极之间,会使火花塞短路,引起功率下降和燃料耗量增大。
(4)排气阀上的积碳会使其出现漏气,同样会降低发动机的功率。高温颗粒附着在排气阀会使阀座及气阀烧蚀。
(5)积碳掉到曲轴箱内能引起润滑油变质,并会堵塞过滤器等。
总结来说,积碳的危害可轻可重。轻则导致发动机磨损,动力不足,油耗增高。可如果长期不处理,大量囤积,可能会导致发动机直接罢工。
所以我们还是得再强调一遍——汽车积碳是一定要定期处理的!否则爱车的发动机可能会严重受损哦。
那么“燃油宝”可以除积碳吗?说起“燃油宝”很多老司机都知道,或许还用过的,但是真的像加油站工作人员讲得那么神奇吗?“车开起来更有劲儿,油门轻,怠速稳,还润滑发动机,清洗油路,清除积碳”等等。还能能省油,保护发动机吗?燃油宝真的有工作人员所说的那么神奇,那么好吗?汽车加燃油宝有用还是没用?
小编之前也以为燃油宝能够有效清理积碳,但是在用了六瓶燃油宝以后才明白,燃油宝并没有工作人员所说的那么神奇。
燃油宝的使用不能完完全全的替换积碳的清洗和保养,燃油宝负责的是油路管道和喷油嘴的积碳情况。燃油宝只是提高了燃油当中的辛烷值,让燃油得到了更充分的燃烧而已,对于其他零件上的积碳并没有明显的效果。
如果是新车的话,就不建议使用燃油宝,除非为了清洁汽油。新车的积碳相对来说比较少,使用燃油宝的效果明显不大。不过新车使用燃油宝只能起到清洁汽油的作用,延缓积碳生成的时间。
但是积碳会在润滑系统、进气系统和燃油系统等等的地方出现,燃油宝只能清洁一部分的燃油系统积碳,因此在我们使用完燃油宝之后还是要注意其它部位其他系统的积碳清洁和保养,比如节气门和润滑系统,这些都是需要我们重视的。
而且现在好多地方为了多赚一些钱,燃油宝会选择一些没有任何资质和保障的,长期加这样的燃油宝,不光提高不了燃油的燃烧值,还会增加杂质的滋生,导致积碳更加严重,发动机有可能会因此受到损伤。
那还有没有更有效果的办法呢?
标签: 行驶
