716
近期,为纯电动汽车驱动系统提供电气化解决方案的英国Equipmake公司推出了一款名为Ampere-220的新一代E-Axle驱动电机系统。
日前,在德国斯图加特举办的2023年欧洲电池展(Battery Show Europe 2023)上,Equipmake公司推出了最新开发的新一代E-Axle驱动电机系统,该系统专为高性能电动汽车设计,具有功率密度高、结构紧凑、体积轻巧等特点。新一代E-Axle驱动电机系统采用先进的三维(3D)打印制造、通过将Equipmake公司自主开发的碳化硅逆变器和传动系统集成到一个紧凑型控制单元中,直接为电动汽车的车轴提供动力。
该款E-Axle驱动电机系统搭载了Ampere-220电机,采用轮辐式转子(spoke rotor)设计,英国汽车品牌Ariel公司Hipercar车型的电机也采用了类似的设计,车辆性能得到了提升。Ampere-220电机结构轻巧、工作高效,且制造成本低廉,最大输出功率为220 kW,最高转速为30 000 r/min。虽然Ampere-220电机的质量不到20 kg,但其功率密度可达11 kW/kg,是传统驱动电机的2倍多。
Ampere电机结合了3D打印技术,可使电机的金属结构通过3D打印进行优化,而不是从固体钢坯中铣削而成,因此材料的利用率非常高。新一代E-Axle驱动电机系统还采用了热效率较高的薄壁设计,并对薄壁表面进行了精细加工,与电机进行整体化结构设计,降低了组件数量。该款驱动电机系统具有出色的冷却能力,整体质量较轻且具有低惯量的特点,允许高转速运行。
新一代E-Axle驱动电机系统综合了所有必要的电力电子设备,包括Equipmake公司开发的高性能碳化硅逆变器和集成传动系统,形成了结构高度紧凑和体积轻巧的整体,适用于高性能电动汽车。该驱动电机系统首次采用两台Ampere-220电机的双电机架构,峰值输出功率为440 kW,总质量仅为85 kg。
Equipmake公司首席执行官(CEO)Ian FOLEY表示,“Equipmake公司一直处于驱动电机创新技术的最前沿,我们的APM系列产品凭借其紧凑、轻巧的设计特点,为各品牌的电动汽车提供领先级功率密度的驱动电机。Ampere系列电机展示了下一代电机的最新技术,结合我们自主开发的碳化硅逆变器、传动系统等电子电驱设备,开发了新一代E-Axle驱动电机系统。该系统集成在紧凑的控制单元中,可产生极高的动力性能,符合ISO 26262《道路车辆功能安全》标准和汽车安全完整性等级(ASIL D)标准,可为电动跑车制造商提供全面的解决方案,更进一步凸显了Equipmake公司作为汽车行业最先进电气化系统供应商的领先地位。”
Ampere-220 E-Axle驱动电机系统将在Equipmake公司位于美国诺福克市的斯莱特顿总部进行设计、工程化和制造,该公司可提供完整的电动汽车解决方案,提供从电机到完全电气化平台的所有产品,主要服务对象为汽车和航空航天领域的OEM制造商。此外,Equipmake公司还可为日益国际化的客户群设计和制造完全集成化的电动公共汽车底盘系统。
作者:Wesley DOYLE
整理:王少辉
编辑:吴玲
校对:虞展
