578
汽油有没有保质期?这事儿一般没人在意,实际上正常用车的话,也用不着在意。但最近有关插混车油箱的事儿一闹,新问题跟着来了。
插混车(增程式也算广义上的插混车)充了电可以当纯电车开,发动机可能长期不工作,油箱里不断积累的汽油蒸气就要想办法处理。这次不说汽油蒸气,发动机躺平还有另一个后果:加到油箱里的油长期不用,会不会变质呢?
▲插混车可充电,以纯电模式行驶
当然会。
变质的汽油颜色逐渐变深、时间越长气味越难闻,如果放的年头够长,这种纯净的无色或微黄透明液体,最终会变得浑浊肮脏并散发出一种令人作呕的恶臭。
当然,正常情况下没人会把车子一扔几年不去开,任由油箱里的汽油随着时光流逝变成一盆酱油;加到油箱里的油,也不是一下子就变质到无可救药,变质是一个缓慢的过程,轻微变质的汽油对发动机的影响普通人也感觉不出来。
汽油有个 “保鲜期”,什么时候开始慢慢变质?
汽油的变质,主要指的是氧化,具体来说,是汽油里的烯烃之类的不饱和烃跟空气中的氧气接触,生成胶状物和酸类。汽油新鲜出厂后,是有能力保持一定时期的稳定性不被氧化的,专业术语叫“氧化安全性”。这个期间,就是汽油的保质期。
▲新鲜汽油(左)和长时间存放的汽油(右)
这个期间有多长?对于“纯汽油”来说,主流的说法是保质期3到6个月。
比如中石油在其微信公号上说过:“正常情况下汽油的保质期为3个月”;美国能源部也有一个官方说法:“如果正确储存的话,汽油的保质期可以达到6个月”。中石化就比较随性了,其官方公号中说:“只要汽油符合产品标准要求即可正常使用,并不存在所谓‘有效期’的说法”。
中石化的话术有点诡辩的意思,符合汽油标准的汽油,当然是可以正常使用的。问题是,汽油标准里有的指标就是提示氧化安定性的,比如“诱导期”。诱导期不合格,汽油也就不符合标准了,通俗点说就是:汽油开始变质了。
“变质”的汽油,主要问题就是胶质增多,会在发动机进气系统和燃烧室产生积碳,积碳严重的话,发动机就开始闹毛病了。
上边说的是“纯汽油”的保质期,要是掺了乙醇的乙醇汽油(汽油标号前边会加个E,比如E92、E95),保质期明显要短。
▲乙醇汽油的保质期要短一些
中石油的官方公号中说:“乙醇汽油的保质期基本在一个月左右,建议一个月最好还是用完。”
乙醇俗称酒精,我国现在的乙醇汽油是在汽油中掺了10%的酒精。乙醇汽油保质期短,主要是因为乙醇有很强的亲水性,容易吸收环境中的水分。汽油中有一点点水分不要紧,但水分多了就会出现油水分层,汽油就没法用了。
按我国的标准,乙醇汽油的含水量不能超过0.2%,实际来看,如果超过0.4%就会开始油水分层。使用这种汽油的后果,一是影响发动机正常工作甚至可能损坏发动机,二是会腐蚀汽车油路管道。
▲乙醇汽油含水量过高会出现“油水分层”
很明显,汽油应该是有保质期的,用了过期的汽油对车子肯定是不好,但为什么现实中就没有汽油“保质期”或“有效期”一说呢?
最主要的原因是汽油出厂时间不好说清楚。因为一批批新鲜汽油从炼油厂生产出来,再经过存储、运输,最后到加油站的油罐里,再通过加油机加到用户汽车的油箱里,中间环节比较多,出厂时间不好追踪;而且不同批次的汽油还会掺和到一起,汽油的来路就有些说不清道不明了。
第二个问题是存储条件差别太大,不同条件下汽油的保质期相差悬殊。
汽油氧化变质,跟温度、密封程度等关系极大。就拿温度来说,环境温度10 °C时,汽油氧化生胶的过程非常慢;到了15°C,进程加快;到了35°C,氧化生胶速度成倍加快。
溯源难,加上存储条件千差万别,所以全世界的加油站都不会跟客户说:你加的这箱油保质期还剩多少多少天。
国家的储备成品汽油,一年才轮换一次,就是因为储存条件好;按中石油公号的说法,汽油密封在金属或者玻璃容器中能永久保存,而用塑胶容器密封,最多能储存2到5年。
就算中石油说了,乙醇汽油保质期在一个月左右,这话基本也算白说。因为他并没有说,这汽油的保质期是从什么时候算起,是从出厂算?还是从加到油箱里算?
汽车油箱并不适合长期存储汽油,一是因为油箱没有严格密封,油箱的通风系统是会“呼吸”的;二是汽车的使用环境比较复杂,高温、曝晒等会加快汽油氧化;三是汽车油路里有含铜、铅等金属元素的部件,对汽油氧化会有催化作用。
▲过期汽油中的胶质等会影响发动机正常工作
所以,汽车最好还是经常开开,新鲜的汽油有益于车子身体健康。插混、增程车就算充电很方便,也别光为了省钱只用纯电模式,还是要时不时用混动模式烧烧油,以防汽油变质。尤其是加了乙醇汽油,最好别让汽油在油箱里放一个月以上,老是让发动机吃过期食品,迟早是会吃坏身子的。
插混和增程车的发动机出了毛病,还不太容易发现,因为这种车起步靠电机,跑到一定速度发动机才点火工作,就算有点异常,也会被行驶噪音和振动掩盖。
▲插混和增程车要注意汽油的“新鲜度”
实际上,插混车(含增程)有插混车的用法,光用电不好,光用油也不好。总用电,对发动机不好;如果总是用油,电池长期不外接充满电,容量衰减会比较快,对电池不好。
标签: 汽油
