2075
作为一名摩友和数码博主,我很喜欢骑摩托车外出游玩并且摩旅的时候带上喜欢的数码产品。众所周知,摩托车不像汽车那样可以携带更多的物品,因此骑行的时候装备尽可能求精不求多,如果你问我有哪些产品属于必备,那么在我的出行清单里,必定少不了一款户外电源。
这不今天家里停电了,手头还有工作要处理,趁着雨后天晴空气好,骑车带上装备把办公桌搬到户外,一个背包、折叠凳、蛋卷桌和摩托车尾箱就能够把设备打包完毕。找一处公园人少的背阴草地,展开装备沏一壶茶,一边工作一边享受户外的清新空气,心情也爽朗许多。
下图是我的装备布置完毕的样子,在户外电源方面,我选择了移族P300户外电源(为了阅读方便以下简称移族P300),为什么要选择它呢?看完本文您就明白了。
上面说了摩托车空间有限,因此物品尽可能小而精,移族P300的体积比巴掌略大,尺寸为140*175*118mm,重量为3.5Kg,也许你对数据没什么概念,把华为P60摆在一起,你就知道它有多小巧了,不占用空间的同时,轻装简行出门更轻松。
移族P300电池容量为343Wh/92800mAh,高频谐振技术逆变效率达到95%,采用这种技术的好处就是可以不用安装散热风扇,合金外壳就能够为整机散热,缩小产品体积的同时也做到了零噪音和防尘,在夜晚使用的时候,也不会打扰别人休息,顶部提手以厚实的橡胶包裹,防滑又舒适,女生单手拎起不会累手。
移族P300户外电源正面上部是LED屏,工作时大家可以通过屏幕显示内容了解电源电量、工作时长、充电功率、工作状态等信息。厂家在电源内部设计了双层隔热,在同档次电源中并不多见。
比如下图在电源满电的情况下,输出为5W,可以用22.3个小时。
下部采用了区块化设计,接口布局合理,左边最上的是DC接口,PV接口是太阳能充电板供电预留位。中间是DC 12/6A放电口,下方的双向点烟器端口用保护盖覆盖保护。值得一提的是双向点烟器端口内部采用陶瓷内芯,可以取明火,在某些特殊环境下非常实用。
中间的接口采用3个USB-A和1个USB-C接口的配置,其中3个USB-A口全部支持5V-2.4A,支持智能识别充电设备。USB-C口为充放电一体,支持PD 3.0充电协议,最大输入/输出可达100W。所有接口导电片向下的设计主要是考虑到户外环境灰尘较多,避免灰尘导致接触不良,反映了厂家的细心。
最右侧的2+3接口为AC输出,分体式设计能够保证同时接入两个设备,哪怕你把所有接口插满也不会有局促感。
移族P300背面非常牛皮,照明灯由36颗LED灯珠组成,这样的配置在市售户外电源基本没有36颗灯珠的产品,超过10颗的都很少见,灯光可以一键切换四种照明模式:低亮、高亮、SOS、快闪。
高亮模式展示:
SOS模式展示:
爆闪模式展示:
通过视频我们可以看到移族P300的灯光在夜晚亮度很高,照射范围也比较广,眼睛根本无法直视,四种模式方便用户在不同的场景下切换使用,日常做个摄影补光灯也没问题,一灯多用在生活中有很强的实用性。
顶部是独立DC、USB、AC、LED操控键,用户可以按需开启,开启后会有蓝色状态指示灯亮起,方便直观。
侧面用透明胶带贴了注意事项,方便用户安全使用产品,不喜欢的话撕下来也不会有残胶。
值得一提的是,移族P300内置自预加热功能,当电池温度处于-30℃到-10℃时会自动启动,防止低温环境下无法工作,低温放电需要配合收纳包保温,冬季使用更轻松。
收纳包采用了多袋设计,可以把所有配件都装入,出去使用万无一失,单肩设计方便背负。
移族P300电池容量为:343Wh/92800mAh,换算下来差不多0.34度电,根据不同用电产品的功率,0.34度电合理规划好的话,小功率电器用起来还是很舒心的。如果你属于重度户外用电用户,P300可能无法满足你的需求,但移族也有P800/P1000S等产品可供选择,彻底告别户外用电焦虑。
使用AC接口用笔记本65W充电器为笔记本插电使用,输出功率50W,可用时间5.2个小时。
因为我出门的时候,手机等设备电量比较充足,4个USB接口和1个AC接口插入给iPad、手机、微单、笔记本充电处于涓流充电状态,功率33W,也能够坚持7.3个小时,撑到晚上天黑回家完全无压力。
虽然移族P300兼容多种充电协议,但不同的设备用起来还是有点差别,比如我手里的moto X30 Pro支持125W充电,使用USB-C接口可以达到50-60多W的功率,如果追求满功率充电,还是插入官方的125W电源适配器充电,125W满功率无压力。
这套装备在户外使用,确实比较扎眼,不少周围经过的朋友都对移族P300感兴趣,想不低调都不行。
码字累了喝杯功夫茶,吹着小风,非常的惬意。
LED灯珠在白天也比较亮,照明效果杠杠的。
由于我买的是快充豪华版,因此附件也比较多,可以满足多环境全方位的使用需求。附件有65W GaN USB-C适配器、双USB-C口充电线、双向车载充电线、圆口充电适配器、汽车补电线夹。充电的时候可以使用65W适配器充电,也可以车充、220V市电充电,如果用点烟器充电,输入的功率可达90多W,如果你喜欢自驾,跑长途的时候用车载点烟器给P300充电,一路无用电焦虑。
当然移族P300也支持边充电边供电,某些情况下可以起到插线板的作用。
在安全方面,移族P300是中国电子技术研究院(塞西实验室),第一批获得机构颁发的户外电源“双新证书”的产品,也是后续3C证书的发证单位。电池采用获得UL认证的车规级A级锂电池,支持电池管理、充电管理、能源管理三重防护,确保用电安全。
我认为移族P300有一个很实用的功能就是可以利用电瓶充电夹给汽车和摩托车电瓶充电,我的摩托车买来后加装了GPS、射灯、加热手把、行车记录仪、快充头等配件,冬季如果不给这些用电产品断电,放上一个多月容易电瓶亏电,有了P300后在电瓶亏电的时候及时为电瓶充电,可以延长电瓶寿命,解决日常骑车的燃眉之急,在摩旅的路上,也能够为其他摩友救援,非常方便。
对汽车用户来说,可以将充电夹连接蓄电池正负极,按下电源的DC键启动Car-Start模式为汽车蓄电池充电,约20分钟左右就能充满,充满后断开连接,重新打火就可以启动汽车了。
这款移族P300户外电源解决了同级别户外电源粗大笨重的特点,不仅具有小巧的外形,在安全保护方面也下了工夫。接口丰富设计合理,携带方便,使用零噪音,支持边充边用,LED灯可玩性也比较高。在自驾、摩旅、露营等户外场合都有它大展身手的舞台。除了太空灰色外,还有卡其色可供选择,一年四季使用无压力。
交流350W纯正弦波额定功率,能够满足室内户外绝大多数中小功率电器产品的用电需求,当然你觉得功率不够大的话,800W和1000W的产品总有一款适合你。
