4445
为什么使用“麦弗逊加多连杆”组合悬架的车辆往往不提悬架,使用“双叉臂加五连杆”组合悬架的汽车总会引以为傲呢?
近期有不少年轻的新势力品牌总在讲这种悬架,似乎双叉臂是一种很好的悬架,大量家用车使用多年的麦弗逊成为了落后的代名词;有趣的是一众传统汽车厂商还哑口无言,这样的反差就说明了双叉臂确实不一般。
但是想要了解双叉臂就得先了解麦弗逊,参考下图,这就是典型的麦弗逊悬架。
一个三角臂、一根带有螺旋弹簧的减振器,这就是麦弗逊悬架,当然还有一条细细的防倾杆。
悬架分为两个部分,以麦弗逊为例,螺旋弹簧和减振器的作用是连接与支撑,是真正起到缓冲、起到减振作用的部分;后悬架的弹性元件(各类弹簧)和减振器往往是分开的,真正负责支撑的是弹簧,减振器的作用是控制弹簧弹跳的频率、也就是次数。
麦弗逊的三角臂和防倾杆是第二部分,作用是“车轮导向”;汽车在转弯时出现的侧向力同样会作用于车轮,车轮会出现“左右摇摆的倾角”。理论上只有让车轮90度垂直于地面才有最强的抓地力,决定抓地力的三大因素是车轮接地面积、接触面粗糙度和正压力,所以车轮的摇摆会直接影响车轮的抓地力。
麦弗逊悬架的三角臂位于下方,所以只能理想的控制这一部分的倾角;防倾杆的作用是控制车轮上半部分的左右倾角,可是毕竟效果很有限,相比横臂、连杆或三角臂是要差一些的。
而双叉臂正是在麦弗逊悬架的基础之上增加一个位于上方的三角臂,也就是说双叉臂悬架是麦弗逊悬架的升级版,能更理想的控制车轮的角度与抓地力。
双叉臂有四个球节,可以与四个方向的作用力相互作用。
这就是两种悬架的区别,不过双叉臂悬架还有一个大的优势;三角形的结构强度最高,双叉臂的结构强度自然会很高,能够更有效的避免被侧向力损坏。所以真正的高性能车和赛车往往都用双叉臂,而且会有一些拉力赛车用前后双叉臂,F1方程式赛车可都是前后双叉臂哦。
量产车里也有个别车辆使用前后双叉臂的组合,只是现在没有普通中端以下的车辆使用了。
五连杆同样能精准的控制车轮角度,那“多连杆”又是几连杆呢?
一般讲到的多连杆都是“≤3连杆”,用到四连杆和五连杆的车辆都会用数字来标注悬架参数。
原因无需赘述,“二连杆”或“三连杆”听起来显得数量太少,四到五连杆就没有这种感觉了,所以才会有多连杆的名称。
最后需要了解的是“扭力梁式非独立后悬架”,这种悬架没有连杆,只有减振器和弹簧;控制车轮角度只能依靠扭力梁的梁体的小幅扭转,所以使用扭力梁后悬架的车辆往往没有什么操控性可言。
同样属于非独立悬架的还有整体桥,这种悬架多用于重载车型,比如中大型客车和各类卡车;这些车型很显然是不追求操控的,只要载重能力强就行了。至于有些越野车用整体桥也无非是控制成本而已,高端的越野车后悬架总是双叉臂,比如猛士越野车或悍马越野车。
编辑:天和Auto-汽车科学岛,天和MCN发布,欢迎转赞评
