3340
对于大多数人来说,在10万元左右的预算里面选一台家用轿车,往往更注重的是高性价比的产品配置,以及年轻运动的外观内饰。至于动力方面够用就行了,毕竟日常大部分时间都是主打家用代步,性能不用太突出,当然了还有一点就是要相对可靠省油。或许是考虑到一大批消费人群有这样的需求,作为这个级别的常见型选手吉利星瑞这次也将要推出价格更便宜的1.5T车型了,这也以来也就更进一步降低了售价门槛。
根据之前的申报图来看,这款1.5T车型的外观和2.0T车型基本很接近,同样保持着流畅的线条,修长的车身,整体的颜值依然在线。新车车头部分采用内嵌式中网设计,和2.0T车型的外凸式造型有较大的区别。同时车尾中间部分配备了贯穿镀铬条连接两侧尾灯,下方则是椭圆形双边双出排气布局,和2.0T车型的变化不大。配置方面,具体信息虽还未公布,不过从申报图来看,新车将提供不同尺寸轮圈、外后视镜、制动卡钳、雾灯装饰罩、天窗以及硬顶车身等可选装配置,看起来还是有一定新鲜感的。
至于动力方面,该车将搭载的是代号为BHE15-EFZ 的1.5T发动机,其最大功率为133千瓦,并且在吉利旗下许多车型上均有搭载。作为参考,现款2.0T车型的最大功率为140千瓦,仅从账面参数来看的话,这款1.5T发动机的最大功率仅比2.0T车型降低了7千瓦,差异并不大。而且该款发动机在保养以及燃油标号使用方面“粗糙”对待就行,因此在日常养车成本方面将会更占优势。那么这款新车在这方面到底会有怎样的表现呢?
新车预计10万元左右,保险平均每年不到4000元?由于新车还未上市,其价格还不得而知。不过可以知道的是,1.5T车型价格会比2.0T车型价格更低,目前星瑞在售的2.0T车型的起售价为11万元左右,也就意味着1.5T车型的价格将会在这个范围之内。如果我们按照10万元来作为新车价格参考的话,那么它的保险费用大概会是一个什么样的水平呢?
通常情况下,大多数人在选择保险时,主要以交强险、三者险(200万)以及车损险为主,其他险种则依据个人喜好来选择。如果按照这样的标准来计算的话,那么吉利星瑞首年的保费大约需要4776元。如果在后期使用过程中没有出险的话,那么第二年的保险费用会进一步递减,我们以标准保费第二年8折约3821元、第三年7折约3343元来计算,三年下来新车的保险总费用大约需要11940元,平均一年大约3980元。
和博越L同款发动机,每年保养大约花1400元?这次星瑞新增的1.5T车型,根据之前的申报信息来看,其发动机型号为“BHE15-EFZ”,它和吉利博越L、博越COOL等1.5T车型一样,用的属于是同一款发动机,而且在动力参数上都比较接近,因此预计在保养方面的差异不会太大。
根据吉利博越L等车型的保养项目来看,预计新款星瑞的首保将会在5000公里进行,而基础保养的周期为10000公里或者半年,同样的除了首保免费之外,基础保养更换机油机滤等所需要的费用大约为500元(包含工时费)。另外就是每20000公里更换空气滤芯和空调滤芯,这里所需要的费用约为180元;同时每40000公里需要更换火花塞和制动液,大约每次需要700元。如果按照普通家用车三年行驶60000km的标准来计算的话,那么新车的保养总费用预计为4500元左右,平均每年开20000km的话预计需要花费1430元左右。相比2.0T车型,由于发动机型号以及功率不同,可能会针对机油的选择有所区别,同时预计1.5T车型的保养可能会更便宜一些。
新车不用再加95号汽油?每月油费约930元左右从博越L的1.5T和2.0T车型来看,在WLTC工况下,博越L的1.5T车型百公里油耗要比2.0T车型节省0.5L/100km左右,由于它的两款车型和星瑞的两款车型对应的都是同款发动机,理论上星瑞1.5T和2.0T的油耗差距也会在0.5L/100km左右。根据星瑞2.0T车型的真实车主反馈来看,其实际用车油耗大约为8L/100km,因此我们推测星瑞1.5T车型的油耗会在7.5L/100km左右。
另外,根据前面提到的信息,参考吉利旗下同款1.5T发动机,它们平时只要加92号汽油就行了,因此预计星瑞1.5T车型在后期同样也只用加该标号的燃油即可。而该标号汽油目前的价格大约在7.5元/升。按照普通家用车三年行驶60000公里的标准来计算的话,那么它在油费上面的总开支约为33750元,平均每月需要花费约938元。
结语最后,我们将吉利星瑞1.5T车型所预估的保险、保养以及油耗费用相加,可以得出它在三年行驶六万公里下来所需要的总费用大约为50190元,平均每月大约花费1394元。由于新车的整体价格将会比2.0T车型更便宜,因此保险价格也会更低。同时由于换装了新款发动机,使用92号汽油就行,因此在保养以及油耗方面也要更节省,整体养车成本预计会有所降低。为了进一步便于参考,我们通过对星瑞2.0T入门版车型的粗略估算,推测出2.0T车型每月的养车成本大约在1550元左右,对比下来,1.5T车型每月大约能节省150元。可以看出,星瑞作为一台10万元级别的紧凑型轿车,这次即将带来的1.5T车型价格更低,养车成本也更便宜,同时产品力方面也不弱,比较适合在这个预算内想要购车的用车。
