286
为什么CVT的锥形轮很光滑,钢带却不打滑?CVT变速箱是如何做到这一点的,它可以在不打滑的情况下在钢带上行驶吗?其实也跟我们能把嫦娥送上天,造北斗导航系统,但是CVT变速箱用的钢带还没做出来也有关系。
因为CVT变速箱用的钢带非常特殊,目前德国只有两家公司可以生产。锥盘对CVT变速箱的钢带施加一个非常高的压力,CVT变速箱采用液压控制改变锥轮的内径来达到换挡的目的,其他变速箱都有齿轮,换挡就像爬楼梯的时候,台阶感清晰。
CVT从低档到高档,就像在没有台阶的自动扶梯上的超市一样,非常均匀顺畅。一开始CVT变速箱是靠皮带传动,后来发现皮带的寿命不是很长,后来换成了钢带,动力是靠钢带和皮带的摩擦传递的腰带。
锥轮通过压力,压力越大,钢带越牢固地贴在锥轮上,增加摩擦面,打滑的可能性越小。其目的是提高锥形带轮的摩擦力,其次纹理起到保油作用,防止CVT钢链条之间或钢带与带轮之间过度磨损;实际上有许多零件涉及金属和皮带轮之间的磨损。
与金属接触,它的表面并不是绝对光滑的,这是加工领域的常识,做过钳工的朋友应该明白这个道理;其次,油的作用不仅仅是润滑,在一些特定的场景下,利用流体的表面张力可以增加摩擦力,这就是CVT内部有大量液压油的原理。
但仍然可以抑制打滑!但这只是相对的,毕竟一台CVT在长期使用后拆解下来还是会出现锥形皮带轮明显的磨损痕迹,所以没有绝对的磨损,但也不要太紧张!磨损无处不在,今天的CVT并不脆弱;锥体的表面不是绝对光滑的。
粗糙表面的油会增加摩擦(在足够的压力下),所以CVT打滑并不常见,因为打滑严重。机器准备好了,CVT就可以正常使用了,不用担心打滑!主、副带轮采用液压驱动方式进行压紧。
如果变速箱油路有小的堵塞,那么压紧两个带轮的压力和时间不一样,汽车带动皮带打滑,一般是当油门被激活时发生。CVT变速箱没有瞬间高速是不会打滑的,请拒绝大油门起步。
解决CVT变速器打滑的方法是在锥轮和钢带之间保持足够和适当的压力。它是一套完整的计算机控制自动控制系统,使钢带受到锥形轮的挤压,静摩擦力大于钢带开始运行的力。在这个过程中,钢带的运动有动有静。
运动随驱动轮转动,使驱动轮转动,而钢带静止点与驱动轮接触,驱动轮与两个锥轮接触,在静止状态下,没有相对滑。其实,如果传递动能的目的很容易达到,锥齿轮可以不用油做的更粗一些来增加摩擦力。
就没必要费那么大的劲来增加锥齿轮的挤压力来解决问题。不知道大家有没有想过,为什么这样的CVT变速器,会有一种特殊的结构,依靠钢带配合锥轮来传递动力,改变传动比,而且有传动油和表面。
因为锥轮是光滑的,与钢带接触的表面似乎摩擦系数不高,但为什么能保证不打滑呢?采用全套电子自动控制系统,精确控制CVT油压,由PCM控制CVT阀体进行各种操作。CVT通常配备驱动轮。转速传感器、驱动轮转速传感器、涡轮转速传感器。
主、驱动轮油压传感器,PCM根据这些传感器的数值精确控制油压。原因是压力缸提供了强大的夹紧力,虽然CVT的两个接触面也是金属的,但是锥形轮用油压紧紧夹住钢带,摩擦力还是有保证的。
一般来说,汽车的扭矩是明确的,而且基本上只要能生产出汽车,传递给压缩夹的动力一定要满足发动机出厂前的需要,所以可以保证汽车可以滑动。
标签: 打滑
