1.61万
枪打出头鸟,这句人所皆知的短语放在任何一个时代,任何一个领域都适用。而在汽车领域,这个出头鸟无疑是比亚迪,近些年的成绩一直领跑其它车企。然而,近期比亚迪“这只出头鸟”却“被人打”了,常压油箱事件在网上吵得沸沸扬扬。
从目前网上的信息来看,比亚迪并没有否认车辆搭载常压油箱,但是我们也要心存一个疑问,常压油箱难道真不好吗?这就像当初吵得火热的增程技术是否为落后技术一样,以前常被诟病的增程技术,放在新能源时代不也是很香吗?
所以对于比亚迪常压油箱事件,我们要理性分析,从实质性证据来判断好坏。而喵哥通过深挖比亚迪的油箱技术也有了新发现,本文就来给大家分析一下,或许看完,你对比亚迪,甚至是自主车企的造车水平有新认知。
理性分析问题
至于常压油箱和高压油箱的定义,早前喵哥也有过分析,相信看过文章的朋友已经有所了解两种油箱的区分,简单来说就是常压油箱的构造、用料和性能都不如高压油箱,对此,从名字就可以看出两种油箱的高低之分。至于常压油箱引起如此大的讨论,主要是很多人接受不了车企偷工减料一事。
确实,喵哥在之前的文章也说过,不支持车企搞偷工减料的事情。但是现在有一个问题就是,比亚迪的车型用了常压油箱,就能证明是偷工减料吗?
问题的答案是要看比亚迪在常压油箱上用了什么技术,如果只是简单地装上传统的常压油箱当然不行,喵哥也说过了,常压油箱承受的汽油蒸汽压力有限,比高压油箱差了十倍,那么比亚迪的插电混动车有这么长的纯电续航,动辄超一百公里,所以很多用户的混动车长时间用电行驶,里面的汽油就会长期放在油箱里,而汽油是会蒸发的,长此以往,普通的常压油箱当然承受不了这么多的汽油蒸汽,积累的汽车蒸汽多了,常压油箱里的汽油蒸汽容易外溢,对环境造成污染。
其实比亚迪早早就意识到这个问题,于是针对常压油箱开发出了常压油箱的油气排放控制技术。这项技术的主要作用就是车辆油箱碳罐在饱和前,即使在纯电EV模式下,也会通过短时间启动发动机,来完成汽油蒸汽自由脱附。也就是说,当油箱的汽油蒸汽太多,那么这些蒸汽会被发动机燃油掉,这样油箱的碳罐就不会达到饱和状态,也就不会有汽油蒸汽污染环境一事。
不过需要说的是,比亚迪这项技术不是一蹴而成的,而是积累了二十余年,因为自主开发能力太强,于是有了常压油箱和高压油箱的技术解决方案,使得两种油箱都符合蒸发排放法规标准。而关于比亚迪在技术上的开发能力,不用喵哥多说了,从车辆的性能表现就能清晰了解。
好不好还是车主说了算
也就是说,常压油箱在比亚迪的车型上是有的,而常压油箱在物理性能确实不如高压油箱,但是这些高压油箱都融入了更多比亚迪自主研发的新技术,于是高压油箱应用于插电混动车型会出现的问题被有效解决了,而这个解决方法,主要就是偶尔启动发动机,燃烧油箱里的汽油蒸汽。
对于启动发动机这个事,喵哥在比亚迪的车型资料上也发现了一些蛛丝马迹,秦PLUS DM-i和宋PLUS DM-i在EV工作状态时,如果车辆遇到急加速、车速过高、爬坡、温度高、温度低、电量低、发动机保养需求等情况,发动机就会介入,自动开启HEV模式。就是这时候用户强制开启EV模式,也需要一定的条件。
也就是说,当车辆需要更强的动力输出,那么发动机自然而然就会启动,助力电机驱动车辆前进。对此,喵哥也发现了有些网友在网上分享了一些用车感受,表示发动机会自动启动。
其实比亚迪DM-i的工作原理不难理解,如果你开过插电混动车型,那么它们也是无法一直保持纯电状态,比如加速超车,又比如爬坡时需要更强的动力输出,只要你稍微深踩一下踩油门,发动机就会自动介入,并且整个过程是悄无声息的,对此,插电混动车型的用户可以多留意车辆的驾驶模式。
结语:
实际上,不管是黑猫还是白猫,抓到老鼠就是好猫,而对于汽车的油箱来说,不管是常压油箱,还是高压油箱,只要技术到位,不偷工减料,不对环境造成污染,用哪一种油箱都不是问题,如果还能给消费者带来更经济、更安全、更高效的用车体验,那就更好。至于比亚迪旗下车型的用车体验如何?车型好不好用?喵哥也不下结论了,相信大家心目中会有答案。
