3370
从四缸到三缸,日产奇骏从一代经典日系SUV沦落为合资边缘化产品,而日产也没想到,自己费心费力打造的全新动力系统在中国消费者眼里居然如此不堪。兴许是为了转变人们对日产技术的质疑,日产在新一代奇骏原有的三缸动力基础上,升级了全新第二代e-POWER混动系统,并全系标配双电机四驱,实现了“油电同价”。
三缸变为增程器,并取消CVT变速箱
而说到“价格”,全新一代奇骏的e-POWER超混双电机版表现合格,此次共推出2款车型,分别是四驱豪华版和四驱至尊版,指导价分别为18.99万元、19.99万元。作为参考,现款在售的1.5T 4WD版本起售价高达21.29万元,显然日产有意通过混动版本提振产品的市场竞争力。不过,更换e-POWER动力单元后,新车搭载的增程器依旧采用三缸机,这也就是说,即使新车增加了前后双电机配置,系统最大输出功率高达340匹马力,但账面参数的出色并不能掩盖三缸机“娘胎”里自带的机械缺陷。
不过,值得肯定的是,奇骏这款全新e-POWER超混双电机版本“砍”掉了质量稳定性一般的捷科特CVT(模拟8挡)变速箱,电机直驱输出没有传动系统在中间“作梗”,自然动力输出更顺畅丝滑,而且故障率也相较更低。此外,与燃油版本不同,奇骏e-POWER的1.5T增程器工作模式更像是“发电机”,不直接参与车辆驱动,只负责给电池系统充电,同时日产将发动机调整到低转速工况,工作时间大多处在1600rpm/min和2000rpm/min两个挡位,一定程度上克制了三缸的抖动,并提升了车辆的NVH性能。这么一看,新车或许并没有我们想象中那么糟糕,它改善了新一代奇骏燃油版身上备受瞩目的两个技术弱项。
当然,针对奇骏e-POWER超混双电机版本采用的“串联”模式,有不少人吐槽是“简配”版增程式电动系统,没有额外的电池包储能,也就不具备新能源车的特征,无法享受新能源免购置税政策补贴和绿牌不限行的待遇。不过,有一说一,和本田CR-V锐·混动、丰田RAV4荣放双擎两款日系竞品车相比,新车的性价比确实更为可观,四驱动力性能更强,价格还更实惠。
至于奇骏e-POWER超混双电机的电池系统,简单来说,是一块只有2kWh左右的小容量功率型电池,而增程式动力系统配备的是大容量能量型电池,两种电池在用途和功能上都有差别。不同的是,功率型电池相当于电脑上的内存条,而能量型电池相当于硬盘,一般来说,功率型电池对内阻要求极小,为的是满足大电流输出,以实现瞬间高功率的充放电。
340匹马力竟是“纸老虎”?
基于功率型电池的特性,赋予奇骏e-POWER超混双电机强悍的加速性能和通过性。然而,相信细心的朋友也发现了一个问题,那就是它搭载前后双电机,系统综合功率340匹马力,峰值扭矩525牛·米,这本该是一个3.0T高功率动力总成的性能实力,可放在新车身上,在e-4ORCE雪狐电动四驱系统的加持下,官方零百加速成绩只有6秒9,这显然有违常理。
那么,为什么奇骏e-POWER明明是一台拥有340匹马力的混动四驱SUV,零百加速成绩却和主流的2.0T燃油SUV车型相差不多?在此之前,我们需要了解一个知识点,一般车辆的动力系统最大输出功率是通过累加计算得出的,以奇骏e-POWER为例,前置电机的最大功率为204马力(150kW),后置电机的最大功率为136马力(100kW),两者之和便是340匹马力,和官方对外公布的综合性能参数一致。
但实际情况没那么简单,奇骏的e-POWER搭载的前后双电机动力来源主要由动力电池和发电机提供。其中动力电池非普通锂电池,而是带有超级电容的功率型电池,它的放电支持瞬间高倍率提升,1倍功率是30kW,如果按10倍放电来计算,则可以在短时间内达到300kW,再加上发动机最高106kW的功率支持,理论上来说,短时间内可以满足急加速等特殊工况下的动力需求。
不过,上面也提到了,受限于功率型电池快充快放的特性,所以电机的极限输出时间非常短,等效来算的话,奇骏e-POWER这套超混双电机四驱系统的最大功率为213马力,这也就能合理解释,“性能比肩3.0T性能级SUV,加速成绩只是2.0T豪华SUV水平”的原因。此外,值得大家注意的是,虽说该车在零百加速性能方面没有亮眼的表现,但其作为一款带有轻度越野能力的城市SUV来说,瞬时的放电能力足以应付复杂地形的翻越。
至于行驶质感,奇骏e-POWER更接近一辆纯电动SUV的使用特征,动力平顺且感受不到丝毫换挡过程,除了增程器的细微噪声和电机声音以外,车舱内的噪音只有轻微的胎噪、风噪等等,整车的NVH静谧性比燃油版更高级。不过,燃油经济性并没有想象中那么优异,WLTC综合油耗6.36L/100km或6.43L/100km,和同价位的国产插电式混动SUV相比,经济性不太友好。
新车有市场吗?
通过上面的了解,我们对奇骏e-POWER有了一个比较客观的认识。问题也随之而来,有三缸奇骏前车之鉴,新车未来还有市场吗?
在此之前,还是想和大家聊聊引起奇骏口碑、销量崩盘的罪魁祸首,也就是代号为“KR15”的三缸发动机。这台机型的最大功率是204马力,峰值扭矩300牛·米,账面参数非常漂亮,而且搭载该机型的日产车型在全球市场卖得都不错,甚至这台发动机还获得了国际权威认证的大奖。其中,争议较多的热点是可变压缩比技术,有了这项技术,发动机压缩比可以实现从8:1到14:1的智能切换,功效也非常明显,可以使车辆在高速巡航等注重燃油经济性的工况下,以较高的压缩比工作,从而保证燃烧效率,而当车辆需要急加速时,发动机会及时降低压缩比,提供更强劲的动力输出。
值得一提的是,在高速巡航工况处于再加速状态时,搭载1.5T VC-TURBO三缸发动机的奇骏瞬间爆发力不错,甚至超过许多搭载2.0T发动机的SUV车型。而在山路或者是非铺装道路上行驶时,它的整体性能表现也非常稳定,倒没有此前人们说的“翻山越岭”、“沙漠冲坡”那么夸张,但它的轻度越野穿越能力真的还不错,能够比较轻松地通过一些碎石路段。
此外,通过相关汽车质量投诉反馈网站汇总的信息来看,这台三缸发动机的质量稳定性还算可以,出现发动机异响抖动的案例大多都是上一代的2.0L发动机,有关1.5T VC-TURBO 300抖动异响的质量投诉信息较少。
从市场口碑来看,日产研发的这台三缸发动机可以看作为e-POWER打下一个技术上的沉淀,后者主打的电混系统才是日产未来的核心技术驱动方向。这种架构摆脱了三缸发动机+CVT的硬连接,改成了增程器+功率型电池+电机的软连接。而此前搭载东安1.2T三缸发动机的理想ONE也能证明这种技术思路的正确性:中国消费者排斥的是高价三缸动力车型,但不排除采用三缸增程器作为动力储备的增程式电动SUV。
基于此,再将目光转移到奇骏e-POWER身上,它的市场前景还是很开阔的,毕竟在增程式技术架构下的它,其匹配的1.5T三缸引擎不会直接影响驾驶感受,只是单纯承担着发电机的工作,而且厂家刻意降低了功率输出,并将其转速维持在低转速工况区间,就是为了提升整车的NVH静谧性和燃油经济性。当然,要说十年后这台三缸机抖不抖,其实没太大意义。作为参考,搭载1.2T三缸机的理想ONE上市至今已有2年之久,但通过某汽车质量投诉网站公开的资料来看,这款车的增程器状态良好,没有出现扰人的噪音或抖动,而这只是一个国产的小排量低功率三缸机,反观日产的1.5T三缸机,难道会更差吗?
结语
我们不否认三缸发动机本身结构存在的物理缺陷,但按照日产的e-POWER技术思路来看,将支持可变压缩比的VC-TURBO发动机和增程式动力系统结合起来工作,这其实是非常可行的,理想ONE可以证明中国市场对这种动力的认可。
此外,说到底,e-POWER本质是增程式动力,其技术特征是“简单”,它比丰田THS II、本田i-MMD更纯粹,串联式的动力形式将发动机、驱动电机、动力电池串在一起,利用发动机转化能量形式,然后通过功率型电池输出电能,再通过逆变器驱动电机工作,继而实现无发动机介入的纯电动四驱行驶状态。
在没有并联模式的情况下,这种串联式工作模式的优势非常突出,平顺性完全不逊于纯电动SUV,且小容量功率型电池可以做到快充快放,维护成本不高是其一,馈电状态下油耗平衡是其二。总而言之,三缸不是原罪,怪就怪日产对三缸机的期待太高。
