3142
总共就上市两款,售价18.99万-19.99万之间,价格控制在20万以内,而且这两款车型还都标配e-4orce四驱系统。这个价格加上e-POWER和e-4orce这两套系统,性价比不错。
现在的日产奇骏,有了一套混动系统和双电机四驱系统,动力上奇骏e-POWER的前后轴双电机最大功率250kw、最大扭矩425牛·米,要比燃油版的车型好很多,这或许能在日常行驶和越野路段上带来更好的体验。
那么,当这台奇骏配合上e-POWER和双电机四驱之后,会有什么样的表现?
e-POWER给奇骏,够用吗?我们应该对e-POWER这套系统不陌生了,在奇骏上用的也是二代e-POWER系统,这套系统之前在日产轩逸上就用过。技术原理上,e-POWER是属于一套经典的串联式混合动力系统,发动机只用来驱动电机进行发电,能随时保证在最佳燃油经济性区间工作,从而体现整车的节油性能。
不过,e-POWER和插混技术又不太一样,e-POWER用的是小电池作(具体容量没有公布)为整车的核心部件,然后再配合1.5T发动机带动前后轴电机,最终完成动力的传递工作。
而且e-POWER系统相对于插混来说,结构比较简单。
由于它的内燃机完全不参与驱动车轮,只专心驱动发电机,而驱动车辆的只是两个电机,所以e-POWER系统可以实现100%全工况的电机驱动,内燃机只是用于发电且集中工作在高效区域。也是因为内燃机不直接驱动车轮,所以,整车不需要有变速箱和传动部件的存在,也就从间接的实现了整体减重的效果。
总之,e-POWER的目的就是为了省油,从硬件结构上的设计也能看得出来。然后e-POWER的各种工况,也是能用电则用电,不会让内燃机在没有必要的时候介入。
例如,在起步阶段,e-POWER是依靠纯电来驱动的,这个时候电池供电驱动车轮,内燃机不参与工作,就连充电也不参与。之后的低速工况,e-POWER依旧是电池供电,但电池供电会出现电量衰退,当电量下降时,内燃机会参与工作给电池充电。
然后在中低速工况,e-POWER系统会在电量不足的时候,让内燃机给发电机发电从而驱动电机;当电量够用的时候,电池会直接驱动车轮,内燃机不参与工作。大油门急加速的时候(或者是对动力需求很高的工况下),e-POWER系统的内燃机发电+电池同时提供电能,这个时候动力输出是最强的。
另一个我们需要弄清楚的点,奇骏e-POWER配的小电池够不够用?
无一例外,e-POWER这套系统配的都是小电池,就没有大电池版本。也是为了给车辆结构、车内空间腾出更好的空间,然后也省一些成本(这都是次要的),所以小电池上车也不意外。问题就在于,小电池够用不够用。
理论上来说,e-POWER系统不存在馈电的情况,电量在25%左右的时候,内燃机就会给电池充电,这也是保障它能一直有电的前提。其次,e-POWER用的是功率电池,有别于市面上大部分插混车用的储能型电池,前者的冲放电倍率都要优于后者。
所以,小电池包闪充闪放的功能就决定了它可以在保障低油耗的同时,还不用担心续航和动力输出的问题。
e-4ORCE加入,是为了越野么?e-4ORCE其实也算是奇骏e-POWER身上的看点,这套系统的加入之后,会让车辆驾驶时候的质感更平稳,而且车辆的可控性也会更好。根据驾驶过这台车的同事反馈,e-4ORCE这套四驱系统对于山路上的行驶,起到了非常大的稳定作用,而且动力也够用。
可能比较关注日产的人也不一定知道,e-4ORCE这套系统已经是三年前的产物了,大概在2020年4月份的时候,e-4ORCE在一台改装过的聆风上首次出现,随后用在了纯电Ariya量产车上首搭。当时设计之初,就是可以兼容纯电和e-POWER版本的,反正供能形式都一样,都是用电池功能,无非电池大小的区别而已。
e-4ORCE,有什么特点?
日产e-4ORCE其实是一款基于纯电车型研发的四驱和底盘控制技术,不只单纯的把前后轴都放上电机那么简单,本质是通过电脑控制实现四个车轮的扭矩、驱动力的释放以及制动的精准控制。从而达到最大限度的提升前、后电机的协同工作。
这套系统的特点,是优先保障车辆在市区内行驶的平稳性和动力性,而非一味的去拔高越野性能。具体来说,这套系统能即时判断路面、车况,做到精细的控制前后电机的驱动和刹车力度;能最大限度利用轮胎的摩擦力,以最小的转向达到好的过弯姿态。当然,在越野和雪地路面上也能确保最好的抓地力,避免轮胎打滑,实现平稳加速(至于越野能力,目前还有待实车验证,现在无法做出推测)。
这么看来,e-4ORCE四驱系统的主旨还是为了让驾驶和乘坐体验更舒适。
在纯电车行驶的过程中动能回收和电机动力输出的时候,都会传递给车内一种拖拽或者眩晕感,而四驱系统往往能抑制住这些感觉。日产的e-4ORCE系统正是在此基础上,通过电脑来实现主动控制,用极高的频率去调整扭矩的输出、制动力的释放。
例如,在加速场景中,前后双电机的动力输出会非常大,如果没有e-4ORCE的话,势必会有车辆“抬头”和一定的眩晕感;但,加入e-4ORCE之后,控制单元会在万分之一秒内做出控制调整,让车辆的前轮扭矩输出降低,才达到了平稳的加速体验和车身姿态。
然后,在弯道场景中e-4ORCE也会介入,会根据路面情况或驾驶情景,向前轮和后轮分配扭矩,最大限度地增加轮胎的抓地力(每个车轮能独立控制制动力,所以弯道上的转向也会更精准);例如,车辆左转弯道,那内侧(左)车轮的制动力会比外侧(右)的车轮释放的更重,从而能让车辆过弯的体验更好。
同样减速也是,很好理解,前后车轮的制动力度会根据车速、地形来分配。大致使用场景就是,路口减速刹停,没装e-4ORCE的会有刹车点头现象;有e-4ORCE系统之后,会让后轮刹车力度更重、前轮刹车力度减少,刹停时候能保证车身的姿态不出现“点头”的现象。
简单来说,e-4ORCE这套系统,是在起步、制动的过程中抑制电机扭矩输出直接的特性,减少了车辆在加速、制动过程中的姿态变化,让车内体验更舒适的一个技术。
简单来说,e-4ORCE车型在起步和制动过程中有了额外的一个电机做功,抑制电动机扭矩输出直接的特性,降低车辆在起步以及制动过程中“抬头”以及“点头”的幅度,减少乘客不适。
显而易见,这套e-4ORCE系统不是为了拿来做出更好越野性能的,而是为了让用户在城市里开的更舒适。
