4015
奇骏e-POWER增程版正式上市,给出了18.99万和19.99万的指导价。
该车是否有竞争力不可主观分析,通过不会撒谎的数据来找出客观答案就好。
参考竞品:
奇骏燃油版的指导价为17.99-26.29万,搭载的是1.5T三缸发动机,配合变速箱是CVT(无级变速器);所以其燃油版已经无需讲解,发动机怠速抖动的缺点比较突出,无级变速器的使用寿命是所有变速器里最短的、没有之一,可是后期更换总成的代价又很高;日产加特可品牌的CVT还有换挡顿挫与异响出现概率较高的缺点,可以说这一组合是完全没有竞争力可言的,所以新奇骏的销量才会变得如此之差。
e-POWER是非插电增程混动驱动系统,车辆由电动机驱动,奇骏e-POWER四驱版是由前后两台驱动电机组合。
电机的标准为:
后电机的功率偏低,爆发力也是要弱一些的,但好在悬殊不是太大,所以这台电动四驱也具备一定脱困能力;只不过其电控四驱是在100:0和50:50的范围内进行前后动力调整,也就是说会有前驱模式。
电动机相比内燃式发动机几乎没有噪音,低扭爆发力很强,而且使用寿命超长;并且不需要变速箱,所以奇骏e-POWER的驾驶品质是远远超过燃油版。增程器虽然还是1.5L的三缸机,但增程发电的转速偏高,不会因为低转速出现抖动,所以增程车别说用三缸机了,现在已经有车企在研究柔性悬挂、超大行程单缸增程器。
那么在奇骏e-POWER的起售价只是18.99万,燃油动力两驱版起售价17.99万、四驱版起售价要21.29万的前提下,可以确定的说奇骏燃油版基本完了。
但是,奇骏e-POWER也没有戏。
因为这是一套非插电增程混动驱动系统,特点是只能以混动模式驾驶,不能真正的纯电动驾驶!该车只能用油、不能充电,所以本质上还是燃油车。其WLTC工况综合油耗为6.36-6.43L,实际油耗自然会略高一点。
现在就可以来对比第二台车了,那就是哈弗枭龙MAX。
该车使用插电式混动系统,具备增程欢动驾驶模式;同样用双电机四驱,前电机70kW/100N·m、可兼顾(转换)为发电机,后电机为150kW/350N·m;前电机的功率虽然偏低,但是插混汽车的发动机是可以参与驱动的,所以前驱部分在混动四驱模式中要加入1.5L阿特金森循环发动机的85kW/140N·m,这样就能做到前后动力的均衡了。
同样是四驱,同样是混动,但是枭龙MAX多出了纯电动驾驶能力;其WLTC工况(接近真实路况)的纯电续航里程有83公里,可以满足日常通勤,平时用车只需要充电,偶尔长途才需要用油。
充电通勤的成本很低,综合混动模式的整体用车成本可以比非插电的奇骏e-POWER低一半甚至更多。
选择日系车无非是图个省钱,可是非插电的油电混合或增程混动汽车一定没有插电类混动车省钱;而且枭龙MAX是有首任车主动力电池无限制终身质保的,后期的用车成本仍然会足够低。
奇骏e-POWER是非插电增程混动车,用车成本高于枭龙MAX,并且不能使用绿色号牌;重点是还要加上10%的购置税,也就是说18.99万的奇骏e-POWER要加上16085元的购置税,实际起售价要达到20.67万元!旗舰版的售价是19.99万,加上17690元的购置税则为21.759万。
可是插电混动或增程车是免购置税的,比如指导价仅仅为15.98-17.98万的枭龙MAX就不用购置税,指导价加上车险就能落地了。
枭龙MAX的车身尺寸为4758*1895*1725mm,轴距2800毫米,属于中型SUV。
奇骏e-POWER车身尺寸为4681*1840*1730mm,轴距2706毫米,属于紧凑型SUV。
现在回头看一看奇骏e-POWER吧,现在该车重点讲四驱,因为在这个价格带里的合资混动汽车里没有四驱车;但不论是增程混动还是油电混合技术都是自主品牌的强项,插电类混动车才是主流,而且现在已经有起售价仅15万级的混动四驱中型SUV,实际起售价超过20万的非插电奇骏e-POWER有什么竞争力呢?
所以日产汽车还是没有找准定位,Nissan的车标可没有什么品牌溢价能力了。
编辑:天和Auto-汽车科学岛,天和MCN发布,欢迎转赞评
